› Communauté › Plomberie › Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) › Probleme coup de bélier+ plus d’eau le matin
caillemartin, le il y a 9 années et 2 mois.
Bonjour tous le monde,
j’ai une petit problème, je vais essayer de mettre tous les paramétres en compte.Propriétaire d’une maison depuis 1ans avec un chauffe eau Thermodynamique de arque Thermor modele aeromax.
Ma rue est composée de trois maison, je me situe au milieu de celle-ci et cette rue est au point haut du village et cette rue est en fin de réseau.
Depuis quelques mois le problème est que le matin vers 6h, quand je mets le robinet de la salle de bain en route sur l’eau chaude, il m’arrive qu’il n’y est pas du tout d’eau qui coule, seulement de l’eau froide puis l’eau chaude arrive avec un coup de bélier ou ca coule , un petit filet d’eau et ca revient, avec coup de bélier au niveau du groupe de sécurité.
Le reste de la journée, il ya que des coups de bélier que ce soit sur eau froide ou chaude si je ferme un peu trop rapidement.(Tjs au groupe de sécurité)
J’ai changé le groupe de sécurité semaine derniere pensant qu’il est un défaut. je l’ai manipuler pdt le fonctionnement du chauffe eau que j’aurais peut etre du.
Je présice également que mes voisins et moi même souhaitons que la mairie nous installe un surpresseur en bas de la rue car il ya trés peu de pression!
je vous remercie par avance
Martin
p.s : Je précise également que le chauffe eau fonctionne heure creuse/pleine qui est chez moi 00H00 à 8h du matin
c’est pas évident à distance de trouver la cause, on va essayer quand même-quand le matin à 6 h que vous n’avez pas d’eau chaude qui coule, est ce que l’eau froide coule bien?
– vue la pression faible, je suppose que vous avez pas de détendeur de pression sur l’arrivée d’eau froide
– les coups de béliers sont toujours situés au niveau du groupe de sécurité à la fermeture d’e n’importe quel robinet d’eau chaude et d’eau froide et même avec une pression faible? -
Il est tout a fait normale d’avoir des coups de bélier si vous avez une pression ou débit faible.
Les coups de bélier sont provoqués par:
- Vitesse de circulation trop importante, puis arrêt brusque de la circulation de l’eau.
- Perte de charge trop importante dans un composant de l’installation
- Débit insuffisant a l’entrée de l’installation.
- Ou débit de puisage supérieur a celui de l’entrée d’installation
Exemple: vous ouvrez un robinet et la pression de la maison chute anormalement vu que lé débit est insuffisant.
lorsque vous fermez le robinet, il faut un instant (1 ou 2 secondes, voir plus) pour que l’installation rentre a nouveau en pression, puis la circulation s’arrête brusquement vu que tout est fermé = coup de bélier qui se produit a l’endroit ou la perte de charge est la plus élevé ou dans un endroit ou les tuyaux bougent. -
Bonjour Ruajose.
Pour repondre a vos questions:
Oui le matin quand je me leve’j’ai bien de l’eau froide.Non je n’ai pas de detenteur de pression.
Oui coup de belier au groupe de securite quelque soit le robinet meme a faible pression.
Depuis changement du groupe de securite, pression forte a l’ouverture puis revient faible.
En tous cas merci de votre aide.
Bonne journee Martin
RUAJOSE wrote:bonjour
Merci niel
Niel wrote:Il est tout a fait normale d’avoir des coups de bélier si vous avez une pression ou débit faible.Les coups de bélier sont provoqués par:
