bonsoir
j’ai une chaudiere à gaz de marque ROCA G100 installée en 2002, actuellement y a eu un problème du thermostat qui ne déclenchais pas, je l’ai changé et nettoyer la cheminée mais toujours une consommation très excessive de gaz vraiment anormal. on m’as c’est le bloc a gaz.je voudrais un avis d’expert.
merci.
Il semble que votre thermostat soit trop sensible ou mal placé, malgré que les chaudières sont prévues pour s’allumer et s’éteindre sans arrêt.
Si toutefois vous trouvez que sont temps de fonctionnement est trop répétitif et sur une courte duré de temps, dans ce cas il vaut mieux baisser la température de départ.
