› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Problème circulation chauffage
bruno35, le il y a 2 années et 4 mois.
J’ai une maison 2 étages avec 10 radiateurs fontes robinets thermostatiques et une chaudière fioul Optima B4100.
J’ai beaucoup de mal à atteindre 18° avec ce froid alors que l’hiver dernier j’avais 19 ou 20° sans problème. Avant ce froid j’avais tout juste 19°La pression est correcte et stable : manomètre à 1,8 bar. J’ai remplacé le vase d’expansion chauffage en novembre j’ai repris celui d’origine qui avait 8 ans => j’étais obligé de vérifier la pression et jouer sur le manomètre qui variait beaucoup. Le changement de vase exp. a réglé le problème de pression dans le circuit.
Pas d’autres changement depuis l’hiver dernier. Visiblement l’eau circule mal dans l’ensemble des radiateurs de la maison? Je me demande si ca ne vient pas du circulateur c’est un modèle 3 vitesses Grundfos CC 4-180 3. Il n’est pas grippé je l’entends tourner sur les vitesses 2 ou 3 mais je n’arrive pas à chauffer l’ensemble des radiateurs. Ils ont tous était purgés avant l’hiver et ils chauffent tous alternativement disons
La vanne mélangeuse est sur 10 (max 12) et la temp. affichée sur la chaudière est proche de 90°
Les radiateurs ne sont pas tous équipés de coudes de réglages mais rien n’a changé depuis l’année dernière. Je joins schéma de mon installation (pas de coude de réglage sur les radiateurs 1, 2, 3 et 4)
Par exemple quand j’allume le radiateur 4 les radiateurs 7, 8 et 9 baissent en température et finissent par être froid donc visiblement l’eau chaude n’arrive plus dans cette partie du circuit.
Quand je ferme le radiateur 4, les 7 et 8 chauffent tandis que le 9 chauffe mais mollement. Je constate aussi que le 7 (L110xH73xEp.7) chauffe partiellement pourtant il est purgé et sans boue puisqu’il chauffait entièrement avant le grand froid
J’ai fais différents tests en jouant sur la vitesse du circulateur, quand il est sur 1 ou 2 les radiateurs 4 et 5 ont du mal à monter en température.
Quand au radiateur 5 qui a sont circuit dédié pour monter au 2ème étage, il vit sa vie mais globalement il chauffe pas complètement pourtant il chauffait normalement en début d’hiverComment je peux savoir si mon circulateur n’est pas en fin de vie ?
Quel genre de tests je peux faire pour m’en assurer ?Autre info et problème récent, le vase d’expansion sanitaire semble plein et la vanne de trop plein coule goutte à goutte depuis une bonne semaine. Je ne sais pas si ca a un lien avec le chauffage mais je pensais le vider et le regonfler avant de le changer. Je dois en recevoir d’ici une semaine
Merci d’avance pour vos avis éclairés
Bruno -
Difficile de dire si c’est un problème de boue ou de circulateur, les symptômes sont les mêmes, je suppose que la différence de température entre le départ et le retour à la chaudière est énorme.
Faites un essai de démonter un radiateur qui a un coude de réglage pour pouvoir l’isoler complètement et qui chauffe mal pour voir s’il y a de la boue dedans. -
Bonjour et merci pour la réponse
J’ai l’impression que la situation se dégrade. Quand je touche circulateur et départ ca montent en température, au point de ne pouvoir garder la main dessus, le radiateur 1 le plus proche de la chaudière réagit normalement et plus je m’éloigne plus les radiateurs semblent perdre en chaleur jusqu’à avoir certains radiateurs complètement froids.
Le radiateur 7 est la pièce de vie, si je ferme ceux en aval il se remet à chauffer mais partiellement pourtant il chauffait normalement il me semble avant la période de froid. Comme si la circulation d’eau chaude se faisait péniblement dans tout le circuit voir pas du tout à certains endroitsActuellement les radiateurs 2 et 3 sont totalement froid depuis que j’ai ouvert le radiateur 4 au 2ème étage
Le radiateur 7 chauffe mollement si je ferme tous les autres sauf le 6
Pourtant la pression est stable à 1,8 bars ca ne bouge pas depuis le changement du vase d’expansion chauffageJe peux toujours démonter un radiateur pour vérifier son état ca ne fera pas de mal.
Question : Si je ferme coude de réglage et robinet thermo, faut-il arrêter la chaudière par précaution ou la fermeture du circuit suffit pour l’isoler et le démonter sans risques ?
En quelle matière sont vos tuyaux?
Moi je pencherais par un circulateur qui est en train de mourir a haute vitesse.
Darius wrote:Bonjour.
C’est une ancienne installation de années 30, tous les radiateurs et tuyaux sont en fontes avec différentes sections pour les tuyaux – je dois recevoir un circulateur de même marque et même modèle d’ici lundi, je croise les doigts pour que ca règle le problème. Je ne pense pas que les radiateurs soient emboués ils chauffaient correctement il y a encore 2 semaines
