Problème circulation chaudière saunier duval
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Problème circulation chaudière saunier duval
    • #22866 Répondre
      Baptiste
        Bonjour à vous tous,
        Je m’appelle baptiste, autodidacte et rénovateur en cours de mon habitation.
        J’ai besoin de votre aide pour un problème suite à la remise en service de ma chaudière saunier Duval thema F 25 E B.
        Je l’ai arrêté 6mois pour remplacer 8 radiateurs pour rénovation de pièces. Àvant la remise en route, j’ai rempli et purge le circuit de chauffage. En la remettant en route pas de montée en température dans mes radiateurs. La chaudière chauffe bien.
        Vérification du circulâteur et pas de soucis de ce côté là. Pas de baisse de pression qui stagne à 1.6bars même si la
        Chaudière chauffe.
        Ce matin en débranchant/rebranchant électriquement le capteur de la pression, celle ci repart à zéro et miracle l’eau recircule dans les radiateurs. Seulement quand la chaudière se redéclenche avec le thermostat d’ambiance, cela refait pareil…
        Si je comprend bien, je pense que ma vanne 3 voies ou deconne et donc reste sur l’eau chaude (raccordé mais qui ne sert pas car ballon électrique) le capteur prend la pression ECS mais l’eau ne part pas dans le circuit radiateur. En débranchant le capteur, ça doit faire un truc côté vanne ou côté circuit imprimé qui me fait repasser en mode chaufffage et donc envoie l’eau dans les radiateurs.
        Est ce que je fais fausse route ou y a t il une passe connue sur ce type de chaudière?
        Merci d’avance.
      • #48276 Répondre
          Bien.
          A distance c’est difficile de cibler votre problème, (peut être la raison pour laquelle personne n’y a répondu).
          Avez vous trouvé une solution on désirez vous qu’on en discute.
          Qu’avez vous déjà fait sur la chaudière?
      Répondre à : Problème circulation chaudière saunier duval
