probleme circulateur ECS chaudiere Vaillant
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… probleme circulateur ECS chaudiere Vaillant
    • #24854 Répondre
      locodeti
        Suite au détartrage de ma chaudière VSC 196 posée au sol, et remplacement de certaines pièces, j’ai dû arreter la chaudiere pendant 4 semaines.
        j’ai démonté ma pompe de circulation ECS pour la nettoyer de l’intérieur au cas où celle-ci soit entartré… mails elle n’avait rien. alors j’ai tout remonté.
        Une fois la chaudière relancé, tout ce qui concerne le chauffage fonctionne super.
        En revanche pas d’Eau chaude, et après inspection, j’ai remarqué que ma pompe de circulation ECS ne donne pas signe de vie.
        la pompe de circulation ECS reste inactive…
        Mon axe tourne librement avec un tournevis, pourrait il s’agir d’un problème de condo de la pompe?
        Le relais qui enclenche la pompe qui est sur la carte électrique de la chaudière n’arrête pas de faire clic…clic….clic….clic….clic…
        Avant ça faisait Clic.et ensuite la pompe démarrait.
        merci
      • #57141 Répondre
          Je pense que c’est plutôt le relais qui ne bascule pas, regarde de ce coté c’est certainement lui le fautif.
      Répondre à : probleme circulateur ECS chaudiere Vaillant
