Problème circuit eau Saunier Duval Thema C 23 E
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Problème circuit eau Saunier Duval Thema C 23 E
  • Ce sujet contient 1 réponse, 1 participant et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 6 années et 2 mois.
    • #23618 Répondre
      MJ33
        J’ai fait des travaux chez moi et j’ai donc arrêté ma chaudière pendant plus d’un mois.
        Et maintenant, impossible de rallumer la chaudière, malgré une pression qui se maintient entre 1 et 2 bar, le 1er voyant vert clignote quand j’allume la chaudière, j’ai purgé les radiateurs, j’ai purgé le circuit d’eau, j’ai ouvert la purge de la chaudière tout en remplissant le circuit (au cas où il y ait une bulle d’air dans la chaudière), j’ai ouvert le vase d’expansion, et rien…
        Dans les éléments divers : le disconnecteur est fatigué, il goutte manettes fermées. J’ai repris le circuit d’eau et de radiateur avec des tuyaux de cuivre et soudures, certaines ne sont pas totalement étanches, et j’ai « court circuité » un radiateur le temps de finir de la repeindre.
        Sauriez-vous m’indiquer d’où pourrait venir le problème et me guider vers des pistes de solutions ?
        Je vous remercie !
        MJ
      • #51791 Répondre
          Si la chaudière constate un problème elle doit afficher des voyants clignotants ou allumés fixes.
          Pour les soudures, je vous conseille de les reprendre avant de finir les peintures, vous serez dans l’obligation de les refaire de toute façon.
          Dites nous quels voyants sont allumes.
          Une première piste ici: https://plombiers-reunis.com/topic967-codes-derreur-sur-les-chaudieres-de-marque-saunier-duval.html
          On part du principe que le radiateur schunté est bien ouvert permettant au circuit de boucler,.
      Répondre à : Problème circuit eau Saunier Duval Thema C 23 E
