probleme cheauffe eau electrique
    • #21335 Répondre
      rahma
        cumulus neufs groupe de securite neuf reducteur de pression sur le general et un autre avant le groupe et malgre ca ca coule directement au remplissage par contrE. Quand j ouvre l eau chaude du lavabo il s arrete de couler que dois je faire pour ne plus avoir se probleme merci d avance
      • #41986 Répondre
          Le problème est connu, il été abordé plusieurs fois.
          Remplacez le mitigeur du lavabo qui ne ferme pas complètement, oui même en position fermé il laisse un passage entre l’eau chaude et l’eau froide. Ce qui provoque un retour de pression dans le ballon.
      Répondre à : probleme cheauffe eau electrique
