› Communauté › Plomberie › Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz › Problème chauffe-eau Fagor
X-Niel, le il y a 10 années et 10 mois.
mgn67
J’ai un chauffe-eau Fagor MCH-100, assez récent (à peine plus de 3 ans), et depuis hier, il ne produit plus d’eau chaude. Le voyant lumineux reste éteint, même en marche forcée (je suis en HP/HC). J’ai vérifié le tableau électrique, tout semble normal, il n’y a pas eu de disjonction à aucun moment…
D’où pourrait venir le problème ? La résistance qui est foutue (l’eau est assez calcaire…) ? Ou un problème d’alimentation ?Merci pour votre aide !
Morgan -
Je dirais que le courant n’arrive pas a la resistance, peut être que le thermostat est en sécurité ou ou défectueux.
Merci pour votre réponse. Dans le doute, j’ai changé les fusibles sur le tableau électrique mais sans succès. J’ai appelé hier le plombier qui a installé le chauffe-eau, tout ce qu’il a su me dire, c’est « votre chauffe-eau est mort, il faut le changer ! ». C’est pas un peu radical comme solution pour un chauffe-eau qui n’a que 3 ans ?
Je dois le rappeler lundi pour en discuter plus en détail mais je suis bien tenté de prendre l’avis d’un autre plombier. Je vais pas changer un chauffe-eau entier si ce n’est qu’un problème de résistance à 20€… -
au bout de 3 ans on peut pas dire qu’un chauffe eau est mort, c’est soit le thermostat, soit la résistance, il faut vérifier si le courant arrive bien au thermostat et ensuite s’il en ressort pour aller à la résistance.
De mémoire sur les chauffe-eau fagor le voyant s’allume lorsque que le courant est envoyé a la resistance, si le voyant ne s’allume pas, c’est parce que le courant electrique ne sorts pas du thermostat.
Soit probleme de thermostat ou alors probleme electrique en amont du chauffe-eau.
