Slt à tous
J’ai mon chauffe eau qui reste eteint au niveau du voyant et ne chauffe plus
Je ne sais pas si quelqu’un peux me renseigner concernant les cartes ACI ?
Y a t il un rearmement à faire dessus? un fusible à changer ? ou autre chose?
Que peut oon controler dessus ?
Merci de vos retours
Attention: Si c’est la sécurité qui s’est enclenché il faut alors veiller a contrôler l’état du thermostat mais en plus il faut contrôler l’entartrage de votre ballon.
Si le courrant du secteur arrive au ballon, soit 220v mono ou tri 380v,
vérifie le transfo et l’alime de la carte voir petits relais, celà suivant la marque que tu ne cite pas
bon dépannage
