Problème : Chauffe eau 200L
  • Ce sujet contient 5 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 12 années et 8 mois.
    • #19269 Répondre
      casper70
        Je vous expose mon problème :
        J’habite en appartement, je suis propriétaire, j’ai dans ma salle de bain un chauffe eau STEATITE vertical CAROLEC 200L 2400W (il a bien 5/6 ans), je n’ai jamais eu de soucis auparavnt. En rentrant de vacance plus d’eau chaude, le thermostat c’est mis en sécurité, j’ai appuyé sur le petit bouton pour le ré-enclencher et puis c’était reparti, mais 3 jours plus tard le même problème.
        Premier test : Enclencher sur jour mon disjoncteur et vérifier que mon voyant au tableau électrique clignotait plus rapidement. TEST OK
        Deuxième test : Vérifier à l’aide d’un tournevis testeur l’arrivé de courant au thermostat. TEST OK
        Par précaution : J’ai baissé le thermostat qui était sur position 5, à la position 3.
        J’ai donc une résistance STEATITE avec 2 pôles, ceux-ci sont connectés au thermostat par 2 fils, l’un d’entre eux était tout noir, abîmé et le tour du fil était fondu. J’ai pris un fil d’une lampe qui me restait, avec des cosses, rebrancher, mais maintenant ça fume un peu au niveau de la cosse côté résistance,ça chauffe pas mal et le fil qui vient de la résistance à la partie qui rejoint la cosse devient très rouge.
        Je ne sais pas trop quoi faire, pouvez-vous m’aiguiller ?
        Cordialement.
        Dans l’attente, merci.
      • #33480 Répondre
          Salut casper 70
          J’espère que je peu te parler encore et que tu n’es pas un fantôme à l’heure ou je te parle.
          Débranche vite ce ballon si tu ne veux pas cramer pendant la nuit.
          de plus si sa brule et que le « fil »(moi je dit câble) n’est pas d’origine, tu n’auras que tes yeux pour pleurer
          ça c’est pour le côté assurance.
          Maintenant pour ce qui est de mon métier d’électro, la section du câble que tu as utilisé n’est pas du tout la bonne.
          si il provient d’une lampe de chevet il est fait 100w max …
          je te laisse faire le calcul en effet ça doit chauffer pas mal
          Change ce bout de câble par une autre de section plus grosse vérifie si les cosses sont bien serti et que toutes les vis sont bien serres avant de mettre du courant dans l’appareil.
          cela ne résoudra sans doute pas ton problème de thermostat défectueux ou de résistance en fin de vie, mais cela évitera que tu foutes le feux à tous les autres foyers qui sont au dessus de chez toi
        • #33481 Répondre
          casper70
            Bonsoir, oui je suis encore dispo ;) .
            J’ai mis un câble de 2,5mm2 y’a 15min, en multi brins mais la gaine autour fond un peu coter resistance, sans doute ça qui fume :/ .
            Je sais pas trop quoi faire.
          • #33482 Répondre
              Je complete la reponse de sebbrest qui est correcte et prudente et que nous remercions par son intervention.
              Votre thermostat semble defectueux.
              Pour bien faire il faudrait demonter la resistance et faire un detartrage complet.
            • #33483 Répondre
              casper70
                Mon thermostat a l’air de fonctionner je vois bien que les cosses qui deviennent rouge redevienne normal quand il ce coupe.
                J’ai racheté ce matin une résistance, joint en cde et je v faire un détartrage, j’espère qu’en présence de calcaire c’est pas trop galère à démonter. Si vous avez des conseils…
                Merci de vos réponses.
              • #33484 Répondre
                  je cherchais également des infos sur le detartrage des cumulus et je suis tombé sur cette page que jais mis dans mes favoris jusqu’a que j’aie le courage de faire ce boulot.
                  voici : http://www.blog.plombiers-reunis.com/index.php?article1/detartrer-un-chauffe-eau-electrique-cumulus
              Répondre à : Problème : Chauffe eau 200L
