› Communauté › Plomberie › Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz › Problème chauffe-eau
X-Niel, le il y a 10 années et 8 mois.
Olivier 94
J’ai un problème avec mon chauffe-eau FLECK 250 STI. Je n’ai plus d’eau chaude, et en mettant le robinet au maximum sur le chaud, le débit est faible, et froid.
Sur le coffret électrique, je l’ai mis en marche forcé, mais sans résultat.
Je me suis dit qu’il s’était mis en sécurité, et j’ai regardé sur le thermostat référence (TAS TFP F75 450)( j’ai récupérer les plans sur internet). Sur le devant du thermostat, il y a 2 petits ergos. Pouvez-vous me confirmer qu’il s’agit de la sécurité?
Je vous mets la photo du thermostat.
En appuyant dessus, je n’entends pas de clic!!
Y-a-t-il un moyen de contrôler le thermostat pour savoir si le problème vient de lui?
Merci d’avance pour vos conseils et votre aide précieuse.
pour vérifier si ça vient du thermostat, vérifiez qu’il y a bien du courant en entrée sur les fils bleu et marron et si en sortie il y a bien du courant sur les deux fils marron qui vont aux résistances. s’il n’y a pas de courant en sortie ,c’est que c’est bien lui qui coupe, pour ce qui est du réarmement du klikson, je vois pas d’autre possibilité que ces deux ergots à appuyer.
si en sortie il y a du courant et pas d’eau chaude, ça viendrait des résistances, il y en a peut être une de claquée. -
Merci pour les conseils.
Je vais prendre un multimètre au bureau et tester ce soir.
Par contre, cette nuit je l’ai laissé en marche forcé. Ce matin le tuyau de sortie d’eau du ballon était chaud.
Le robinet ouvert au maximum sur le chaud débitait un volume d’eau très petit.
Y-aurait-il un autre soucis?
Qu’est-ce qui fait la pression? -
il doit y avoir un problème de calcaire, si l’eau est chaude le thermostat doit donc fonctionner
Le haut du ballon est chaud, donc il n’y a pas de soucis avec le thermostat.
Seul le débit est problématique, et effectivement, ce doit être à cause du calcaire.
Je vais changer demain le bloc de sécurité, car quand je touche au bouton de vidange, à la fermeture, il y a toujours un filet d’eau qui passe, sûrement dû au calcaire. -
Olivier 94 wrote:Le haut du ballon est chaud, donc il n’y a pas de soucis avec le thermostat.
Je vais changer demain le bloc de sécurité, car quand je touche au bouton de vidange, à la fermeture, il y a toujours un filet d’eau qui passe, sûrement dû au calcaire.Bonjour.
Changer le groupe de sécurité, n’est peut être pas suffisant, il faut détartrer le ballon, il doit y avoir du tartre dans les orifices.
Plus d’instructions: https://plombiers-reunis.com/topic1953-detartrer-un-chauffeeau-electrique-a-resistance-thermoplonge.html
J’ai donc changé le bloc de sécurité, et mon soucis de débit est résolu.
Merci à RUAJOSE pour ses précieux conseils.
NIEL, j’ai bien lu ton message et c’est très instructif.
Nettoyer la résistance ne semble pas très compliqué.
Je vais acheter le joint avant de me lancer dans cette manoeuvre, mais étant donné que le ballon a 8 ans, je serai gagnant de faire le détartrage.
