› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Problème chauffage chaudière Chaffotteaux et Maury Exelia 2
protestant90, le il y a 6 années et 6 mois.
Bonjour.,
Ce problème a déjà été évoqué mais je ne trouve pas la solution.
L’eau chaude des sanitaires fonctionne.
Le chauffage ne fonctionne pas.
Aucun voyant vert de température n’est allumé.Régulièrement sans que l’eau chaude des sanitaires soit utilisée la chaudière s’allume quelques secondes puis s’éteint.
Dans ces moments les voyants verts de température ne s’allument toujours pas.
Chaudière Chaffotteaux et Maury Exelia 2
Que dois je vérifier pour savoir d’où vient le problème ?
Je vous remercie. -
Je dirais que la sonde chauffage est HS. ou alors la vanne trois voies est bloqué en position ECS.
Merci pour le dernier message.
J’ai changé la sonde chauffage (thermistance).
Cela a marché une heure; les chauffages avaient de nouveau de l’eau chaude puis tout est en rade, sanitaire et chauffage.
Lorsque je demande de l’eau chaude, il faut attendre 10 secondes pour que la chaudiere se mette en route.
Elle s’allume une seconde et s’eteind.Avant le changement de pièce, j’avais tout de meme les sanitaires.
Cela peut il venir de la vanne trois voies ?
Merci pour vos reponses.
D’autres informations sont indispensables pour vous aider.
Âge de la chaudière? présence d’un thermostat? dureté de l’eau et détartrages? présence d’un adoucisseur? Gaz de ville ou de citerne? Périodicité de l’entretien par le professionnel?
Apparemment, il s’agit d’une chaudière à ECS instantanée. Avez-vous essayé de faire fonctionner 2 puisages simultanément?
