› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Problème chaudière Wiessmann Vitodens 222-F
JPhL, le il y a 7 années et 3 mois.
Bonjour à tous
J’ai une chaudière Wiessmann Vitodens 222-F de 6 ans qui, depuis quelques temps se met en sécurité après avoir fonctionné un certain temps. Cela peut aller jusqu’à quelques heures… Code erreur E3.
De quoi cela peut-il venir ? Tous les thermostatiques sont neufs ; les entretiens ont bien été fait en temps et en heure…
Merci d’avance pour votre aide ;
Bien cordialement ;
JP
Vous pouvez envoyer un mp à ViessmannFrance qui passe souvent par ici pour contribuer à résoudre les problèmes rencontrés par les membres.
Ou contacter le SAV Viessmann. Cette marque à l’air d’être très réactive. -
Merci beaucoup. Je vais envoyer un MP à ViessmannFrance de ce pas.
Bonjour, viessmann peut-être vous direz ça ;
La pompe ne fonctionne pas
– vannes fermé bloque
– Air dans le système
– Circuit hydraulique bouché par du tartre ou d’autres contaminants
– Les performances de l’appareil sont trop élevées pour le système de tuyaux raccordé (la chaleur ne peut pas être dissipée de manière optimale)
– Capteur de température de la chaudière défectueux.Cherche vous pro viessmann.
Bonjour et merci pour votre réponse. Un technicien est venu et a diagnostiqué le problème dont je me doutais : un circuit un peu biscornu avec beaucoup de radiateurs dans une vieille maison. La pompe de la chaudière insuffisante. Il a donc ajouté une autre pompe et maintenant, tout fonctionne.
Merci pour votre réponse
JP
