› Communauté › Plomberie › Pièces, conseils, dépannage et composants › Problème Chaudière Thema C23 Saunier Duval
Alleauplombier, le il y a 12 années et 11 mois.
j’ai , dans mon appartement , une chaudière Thema C23 Saunier Duval , durant mon absence de quelques semaines , un électricien est passer pour se renseigner sur les heures creuses et les heures pleines .
N’étant pas présent celui-ci a eut la gentillesse de couper l’électricité de mon appartement.
A mon retour je découvre ce fait , le lendemain je récupère l’électricité , et alors que je pensais mes maux achevés , je me rend compte que la chaudière ne fonctionne pas , je me suis dis que ça n’était surement pas important et qu’il fallait attendre qu’elle remette en marche d’elle même (stupide).
Le lendemain je suis les indications se trouvant dans le cache situé dans la partie inférieur de la chaudière , (appuyer sur le bouton vert pendant qu’en même temps j’appuie à plusieurs reprises sur un autre bouton avec dessiné au dessus un petit éclair)
il est écris que si la diode situé au milieu de cette même parti inférieure ne s’allume pas il faut réitérer cette action jusqu’à ce que ça marche.
Ce que j’ai fais jusqu’à avoir terriblement mal aux doigts bien sur mais aucun résultat ..
La pression est bonne cependant la chaudière ne semble absolument pas vouloir fonctionner
Le chauffage et l’eau chaude me sont pour l’instant inaccesible , je ne sais pas si c’est parce que j’ai oublier de fermer une fenêtre (petite qui était restée ouverte sur le haut , rien de très grand) , ou si le problème provient du bouleversement électrique que la chaudière aurait pu ressentir
Cette dernière semble quand même toujours faire un bourdonnement de temps à autre
Si quelqu’un pouvait me prêter main forte cela serait formidable
Merci d’avance -
Salut.
Il n’est pas facile a de vous aider a distance, mais commencez par voir si la chaudière est correctement alimenté en courant electrique, si tel est le cas, il est possible que le circuit imprimé soit HS.
