› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Problème chaudière sunagaz 4000+thermor VM 200L pour position été ??
X-Niel, le il y a 11 années et 11 mois.
J ‘ai un ballon échangeur thermor 200L et une chaudière sunagaz 4000. Les deux sont reliés et l’ecs est fournies par la chaudière en position hiver avec le chauffage qui marche.
Cependant en position été, le ballon (n’étant pas équipé de thermostat ni de résistance , ni de corps de chauffe) ne peut pas fonctionner seul.
Thermor et le chauffagiste, me disent que je dois installer une résistance et le faire marcher en électrique, ce que je trouve bizarre car la chaudière est equipée d’une position été et doit donc fournir l ‘eau chaude nécessaire pour le ballon sans faire marcher le chauffage.
Qu’en pensez vous? -
Si la chaudière possédè un mode été, c’est elle qui doit gérer l’eau chaude.
Donc l’échanger n’as besoin d’élément chauffant que si vous désirez éteindre complétement la chaudière en été.
Ok on est d’accord !
Et que dois je installer sur le ballon afin que celui ci fonctionne avec la chaudière?
Pourriez vous m’indiquer les pièces à installer?
Je pense qu’il faut brancher le ballon avec une sonde reliée à la chaudière??
Merci -
Sans images ou sans voir l’installation on ne peut pas savoir ce qui manque sur l’installation.
jeanfi wrote:J ‘ai un ballon échangeur thermor 200L et une chaudière sunagaz 4000. Les deux sont reliés et l’ecs est fournies par la chaudière en position hiver avec le chauffage qui marche.
Cependant en position été, le ballon (n’étant pas équipé de thermostat ni de résistance , ni de corps de chauffe) ne peut pas fonctionner seul.Combien de tuyaux son reliés a votre ballon?
