probleme chaudiere saunier duval twin c24e
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… probleme chaudiere saunier duval twin c24e
  • Ce sujet contient 4 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 10 années et 6 mois.
    • #21019 Répondre
      zep38
        depuis quelque jour j’ai un soucis avec ma chaudiere saunier duval twin c24e
        ma femme utilise l’eau chaude et soudainement plus rien elle me dit que le voyant
        orange de gauche clignote mais voila elle as debranche la chaudiere et depuis plus moyen
        de la redemarer le voyant reste fixe et pas moyen « d’anuler » cette erreur avec le petit poussoir
        d’as cote
        le circulateur tourne bien
        la pression d’eau est bonne 1.7
        le gaz arrive bien
        si quelqu’un arriver a m’eclairer je lui en serais grandement reconnaissant
        d’avance merci
      • #40557 Répondre
          il n’y a pas de code erreur qui s’affiche? avez vous tenter un « reset » en appuyant + de 5 secondes?
        • #40558 Répondre
            ce modele n’as pas d’afficheur seulement un voyant de disjonction
            quand au reset j’ai tente plusieur temps de pression sur le bouton
          • #40559 Répondre
              êtes vous vraiment sur de la fiabilité du manomètre de pression d’eau, il est peut être bloqué, ajoutez un peu d’eau pour voir si la pression monte.
            • #40560 Répondre
                le mano fonctionne bien car quand je n’ai pas pu la remettre en route j’ai repurger toute l’installation et il descend bien et lors de l’ajout d’eau il remonte bien
            Répondre à : probleme chaudiere saunier duval twin c24e
