Problème chaudière Saunier Duval Themaclassic C25E
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Problème chaudière Saunier Duval Themaclassic C25E
    • #22843 Répondre
      pagoturbo
        Bonjour ,
        Etant technicien grande cuisine , une collègue m’ a demandé de venir voir son soucis de mise en sécurité F5 et F14 sur sa chaudière Saunier Duval Themaclassic C25E .
        Elle a un devis d’un pro avec le vase , l’échangeur , un flexible de vase , la sonde de ionisation et la bougie d’allumage … Cela me semble injustifié .
        Les faits sont les suivants :
        Le bruleur s’enclenche bien et la pompe fait circuler l’eau et on est chaud en sortie de l’échangeur mais froid au départ eau chaude donc les sécurités thermiques s’actionnent ; Sauf erreur l’eau passe dans la vanne 3 voies ? Serait elle à incriminer ?
        merci d’avance pour votre aide
      • #48168 Répondre
          Personnelement je ne peux pas me prononcer sur ce qui est injustifiè.
          A distance je ne connais pas l’etat des composants qu’il propose de remplacer.
          En revanche, pour votre problème, je soupçonne:
            [*]Soit la vanne trois voies qui ne s’inverse pas « ou pas totalement », dans ce cas le tuyau de départ de chauffage doit être chaud.[/*]
            [*]Ou alors l’échangeur trop entartré ou bouché ce qui justifie l’activation de la sécurité surchauffe vu que la circulation est nulle.[/*]
      Répondre à : Problème chaudière Saunier Duval Themaclassic C25E
