› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Problème chaudière Saunier Duval Themaclassic C25E
- Ce sujet contient 19 réponses, 7 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Anonyme, le il y a 6 années et 6 mois.
tintin
J’ai un problème avec cette chaudière nouvellement installée, c’est qu’une fois le robinet d’eau chaude ouvert, la chaudière fonctionne correctement, l’eau est chaude, mais au bout d’environ 5 à 10mn, le temoin rouge s’allume, l’eau devient evidemment froide. Ce problème se manifeste que le mode soit en mixte (sanitaire+chauffage) ou sanitaire seulement.
Quel est le problème à votre avis ? Que pourrais-je vérifier ?
Je vous remercie d’avance.
bonjour, tu n’a aucun code d’erreur? et est ce que quand tu met que le chauffage, la chaudière fonctionne?
Pour nous permettre de vous répondre, il nous faudrait les références de la chaudière ainsi que le défaut signalé (code défaut F avec un chiffre, ou un symbole ou encore nous indiquer les voyants qui clignotent) en fonction de la génération de la chaudière.
L’équipe saunier Duval -
Merci pour vos reponses,
La chaudière est une Saunier Duval Themaclassic C25E.
Si vous avez besoin d’autres references, indiquez-moi SVP où est-ce que je peux les retrouver ?Il n’y a aucun souci quand y’a uniquement le chauffage. Le problème se pose en fait pour le circuit sanitaire, quand quelqu’un prend son bain, au bout de 5 à 10 minutes environs, la panne se produit.
J’ai essayé de reproduire le « bug », j’ai eu le code F2 avec le voyant du dessus (qui est orange en temps normal) qui passe au rouge clignotant.
Des suggestions ?
Merci d’avance.
Il y a la liste des codes d’erreur dans ce topic:
https://plombiers-reunis.com/post2907.html#p2907
Sinon cette erreur correspond a une erreur du pressostat ou de la sonde d’air.
Vérifiez le tirage de votre chaudière et la pression des circuits.
Saunier Duval wrote:Pour nous permettre de vous répondre, il nous faudrait les références de la chaudière ainsi que le défaut signalé (code défaut F avec un chiffre, ou un symbole ou encore nous indiquer les voyants qui clignotent) en fonction de la génération de la chaudière.
L’équipe saunier DuvalJ ai une chaudiere Saounier Duval themaclassic erreur f2
Bonjour j’ai un probleme avec ma chaudiere Themaclassic F25 E, le chauffage se met en route puis s’eteint il ne se rallume pas et l’appartement devient tres froid comment faire pour que le chauffage reste toujours
Avez vous un thermostat d’ambiance? Quelle est la pression de votre circuit?
L’équipe saunier DuvalTHEMA F AS 25 E-B
211016DQ73TN00 <<1610005315N7 La chaudière ne veux plus ce mètre en fonction le voyant rouge clignote,sur le petit écran il y a inscrit 0,3 bar . merci de bien vouloir me renseigner .
la sécurité manque d’eau est activée, il faut remettre de l’eau dans la chaudière, en dessous il doit y avoir le robinet de remplissage, montez à 1.2 b
J’ai un thema classique c 25E hier s’est arrete sans aucun signal avec une pression 1,3 ni l’eau chaude ni la chaudier l’agent saunier duval ma dit est ce que ou non sachant que la chaudier avant que l’agent s.d arrive elle marche qque minute puis la lumier jaune s’etteind sans indiquer de F merci de votre reponse
s’il n’y a aucun code défaut, vérifier que le gaz arrive bien à la chaudière, essaye-t-elle au moins de démarrer? -
Bonsoir, j’ai un soucis avec cette même chaudière, il y a 2 semaines j’avais de l’eau chaude, début de semaine j’avais de l’eau chaude qui sortais au robinet mais à la douche elle étais tiède et depuis hier que se soit des robinet ou de la douche la chaudière s’enclenche normal mais s’éteint 3 à 4 seconde ( du coup l’eau froide arrive ) et se ré enclenché pour 3 seconde d’eau chaude et de nouveau eau froide …. qu’es que je peux faire pour prendre une douche enfin chaude !!!! Il y a ni code erreur ni rien …
L’eau d’arrivé est-il à forte en apport de calcaire? Ou un grand dédit d’utilisation de l’eau chaude ou la préssion de l’eau de la maison est à plus de 4 bars. Est-ce-que la pression du réseau des radiateurs augmente à plus de 1.5 bar et que çà coule en continue dans la vidange de la chaudière?
Le débit d’eau chaude doit être trop faible pour maintenir le brûleur allumé, c’est pourquoi il s’arrête fréquemment.
l’échangeur sanitaire doit être entarté ou bien le filtre d’arrivé d’eau froide sur la chaudière colmaté, il faut faire faire un détartrage par un plombier. -
tintin wrote:Bonjour à tous,J’ai un problème avec cette chaudière nouvellement installée, c’est qu’une fois le robinet d’eau chaude ouvert, la chaudière fonctionne correctement, l’eau est chaude, mais au bout d’environ 5 à 10mn, le temoin rouge s’allume, l’eau devient evidemment froide. Ce problème se manifeste que le mode soit en mixte (sanitaire+chauffage) ou sanitaire seulement.
c’est quoi le problème?
c’est un message de tintin de 2013 -
je viens d’installer une chaudiere Saunier Duval seulement elle indique F20 et l’instalateur ne se retouve pas veuillez me repondre merci
Suite à une coupure de gaz ma chaudière C25E c’est mise en sécurité et je voudrais savoir comment pourrais-je la redémarrer après remis du gaz?
