Problème chaudière Saunier Duval Themaclassic C25
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Problème chaudière Saunier Duval Themaclassic C25
    • #22365 Répondre
      fannansat2006
        J’ai un problème avec cette chaudière nouvellement installée, c’est qu’une fois le robinet d’eau chaude ouvert, la chaudière fonctionne correctement, l’eau est chaude, mais au bout d’environ 5 à 10mn, le symbole de robinet sur l’afficheur disparaitre , l’eau devient évidemment froide, quand j’appuyer 2 à 3 secondes sur la touche moins (-) elle affiche F36 et F27, et quand appuyer 2 à 3 secondes sur la touche (+) elle affiche S33, la pression de l’eau quand elle en état de repose 0.8 bar et juste le robinet ouvert elle affiche 1.6 bar.
        elle me énervais cette chaudière
        Saunier Duval
        C25 (H-VE-DZ)
      • #46388 Répondre
          Le code F33 équivaut a un défaut de tirage sur le conduit d’extraction des gaz brulés.
          Le code F27 équivaut a un défaut de contrôle de la flamme ou de l’électrovanne GAZ.
      Répondre à : Problème chaudière Saunier Duval Themaclassic C25
