problème chaudière riello residence
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… problème chaudière riello residence
    • #20549 Répondre
      david6282
        voila un ami à un soucis avec sa chaudière riello residence de 2011,
        le chauffage ne monte pas en température, même en poussant le thermostat à fond, ça reste bloqué à 20 degrés sur la chaudière.
        la chaudière démarre normalement, pas de bruit en particuliers, pas de code erreur non plus…
        avez vous des pistes? merci d’avance.
      • #38500 Répondre
          c’est un peu maigre comme infos!!
          le brûleur s’allume?, la pompe tourne? quel type de thermostat?
          un peu plus d’infos SVP
      Répondre à : problème chaudière riello residence
