probleme chaudiere gaz condensation zenis 2.24ff ideal standard
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… probleme chaudiere gaz condensation zenis 2.24ff ideal standard
    • #19556
      chrisss1984
        J’ai une chaudière Ideal standard Zenis 2.24ff gaz a condensation
        la chaudière monte en pression jusqu’à atteindre 3 a 4 bars et se met en sécurité et goutte par la vanne de sécurité
        quand on coupe le circuit d’eau chaude et qu’on laisse le chauffage elle ne monte plus en pression et reste a sa pression entre 0.5 et 1 bars
        J’ai changé le robinet de remplissage et je remarque que le même phénomène se produit en remettant le circuit d’eau chaude elle remonte en pression toute seule.
        Quelqu’un a t’il une idée du problème et pourrais me dire comme le résoudre.
        Je vous remercie tous par avance de votre aide
      • #34614
          L’échangeur est percé.
        • #34615
          chrisss1984
            Bonsoir Niel,
            peut il y avoir d’autre pièces en cause ou est ce automatiquement l’échangeur qui est HS. par rapport a ce problème?
          • #34616
              Salut chriss.
              Les seules pièces qui sont en contact entre les deux réseaux sanitaire et chauffage, sont le remplissage.
              Vous dites avoir changé le robinet de remplissage et la fuite persiste, donc la seule possibilité est l’échangeur a plaques percé.
              Pièce n°8 sur la notice
