Problème Chaudière Fioul Riello Insieme 23G
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Problème Chaudière Fioul Riello Insieme 23G
  • Ce sujet contient 16 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 10 années et 5 mois.
Vous lisez 16 fils de discussion
    • #21069 Répondre
      hgus
        Je rencontre un problème sur cette chaudière, à savoir qu’elle ne fonctionne plus qu’en mode ‘manuel’ donc « forcé », et là je surconsomme c’est pas possible de continuer comme ça, elle s’allume toutes les 5 mins.
        J’ai donc vérifier le thermostat pour le fonctionnement automatique, selon la T°C voulue, il fonctionne : test sur les 2 fils de commande qui arrivent à la chaudière OK : contact ouvert ou fermé selon déclenchement du thermostat.
        J’ai même ponté au domino pour forcer le déclenchement, nada ! elle ne se met pas en route.
        Si je passe en mode manuel, tout fonctionne … du coup, je ne comprends pas trop ! Le problème ‘thermostat’ étant évacué …
        J’ai passé en revue la notice que voici mais je ne trouve pas le problème :
        http://notice.jeanpaulguy.fr/contents/fr/Insieme%2023G.pdf
        Merci de vos lumières ! je me caille depuis 3 jours !
        Cdt,
      • #40762 Répondre
          vérifiez le bouton été et hiver, le thermostat passe par là, et ensuite le thermostat inverseur du ballon, il fait aussi partie de la chaîne de fonctionnement, quand la température du ballon est atteinte il autorise le chauffage.
        • #40763 Répondre
            Merci de votre réponse !
            J’ai déjà vérifié le bouton été/hiver, il est OK, et le thermostat inverseur du ballon également ! enfin il me semble :
            -> pour cela j’ai bougé le réglage derrière de la t°c mini, et avec un testeur à ses 2 bornes j’ai bien constaté un changement d’état : 0 ou 1.
            Sur celui-ci, (l’aquastat c’est ça ?), il y a un fil noir qui rentre dedans et part vers la chaudière, donc j’imagine vers une sonde !?
            Avec mon test, est-ce suffisant pour tester ça ?
            Merci bien !
            Cordialement,
          • #40764 Répondre
              oui ça doit être la sonde, mais ça n’empêche pas le fonctionnement en « AUto »
              l’état « 1 » est bien entre C et 2 sur le thermostat inverseur du ballon?
              vérification à faire avec testeur pour voir présence phase en mode auto:
              A1 du relais et terre
              11 de TL et terre
              12 de TL et terre
              C de TR et terre
            • #40765 Répondre
                Ah moi j’ai testé entre C et 1 sur le thermostat inverseur du ballon (TM sur le schéma) … la borne 2 est protégé par un plot en plastique et reliée à rien, donc j’ai pas testé sur celui là … oups.
                Il y a quand même un plombier qui est passé cette aprèm, et d’après lui c’est juste le thermostat d’ambiance : en effet il déclenchait qu’une fois sur 2.
                D’après son analyse du schéma élec :
                – le bouton ‘manu/auto’ sur la chaudière ne servirait à rien pour le chauffage …
                – il pense que ce qu’on appelle le mode auto (le dessin sur le bouton c’est des flèches en carré qui tournent) serait juste pour d’éventuels accessoires externes qu’il n’y a pas …
                – le thermostat d’ambiance ne commanderait que le circulateur, non le brûleur (NB : il a fait ce test avec le mode ‘manuel forcé’ d’enclenché sur la chaudière)
                Il a shunté le thermostat d’ambiance en attendant de le changer, et mis en position ‘manu forcé’, du coup c’est tout le temps en demande, la chaudière s’éteint et se rallume sans arrêt.
                Pourtant, jusqu’ici (je ne sais pas si je faisais bien), je la faisais fonctionner en mode auto selon la demande du thermostat d’ambiance … (avant qu’il délire). Mais là même shunté en mode auto elle ne répond plus.
                C’est le même modèle 23G de chaudière que sur la doc, mais pas le même tableau de commande ni le même schéma élec, et je peux pas prendre de photo …. En tout cas sur le schéma élec collé dans la chaudière, le bouton qu’on appelle ‘manu/auto’ ‘est appelé ‘déviateur manuel/auto’ …
                Le plombier s’est pas planté quelque-part ? … enfin il me semble bien qu’il y a un autre problème que le thermostat d’ambiance au vue de tout ça ….
                J’ai bien peur qu’en suivant ces conseils de laisser en mode auto tout le temps même avec un thermostat d’ambiance neuf je surconsomme … y’a un truc qui me dépasse dans l’histoire !
              • #40766 Répondre
                  En gros il me dit d’utiliser la chaudière avec le thermostat d’ambiance qui joue juste sur le circulateur, et en mode manuel pour que la chaudière déclenche le brûleur par elle même selon le choix de thermostat de chaudière.
                  Ce que je comprends pas :
                  – avant en mode auto, le thermostat d’ambiance déclenchait le brûleur, là il ne déclenche plus que le circulateur
                • #40767 Répondre
                    je me demandais justement si le schéma correspondait bien à la chaudière, le mode auto alimente la borne 10 qui est juste en attente, la pompe est bien commandée par le thermostat en passant par TM minimum 50°C et TB
                    le brûleur est piloté par R TR et TL et alimenté en passant par TS
                    si le thermostat déclenche le brûleur c’est parce que en enclenchant la pompe, la température d’eau diminue et TR envoie le signal de mise en route
                    c’est ce que j’ai compris d’après le schéma
                  • #40768 Répondre
                      Oui je me trompe surement le thermostat d’ambiance doit déclencher la pompe (et non le bruleur), en mode ‘déviateur auto’ ?
                      Selon vous, quel est le mode normal de fonctionnement dans lequel je devrais me mettre avec un thermostat d’ambiance neuf ?
                      – en mode déviateur ‘auto’ ou ‘manu’ ???
                      je vais essayer de prendre une photo de la bête et du schéma élec collé à l’intérieur demain matin, car le plombier qui est intervenu paraissait perplexe !!
                      Merci encore, ô Maître Plombier ! ;)
                    • #40769 Répondre
                        Voici des photos pour plus de compréhension !
                        1.
                        2.
                        Merci encore de votre aide.
                        Cdt,
                      • #40770 Répondre
                          … et 2 autres concernant le schéma élec réél collé dans la chaudière :
                          et
                          Du coup, d’après ces infos, quel serait d’après vous le mode normal de fonctionnement dans lequel je devrais me mettre avec un thermostat d’ambiance neuf ?
                          Merci !
                        • #40771 Répondre
                            les deux schémas sont différents et contradictoires, d’après le dernier schéma ( sous toutes réserve) il semblerais que la position manuel shunte le thermostat d’ambiance qui lui ne commande que la pompe de chauffage( sous toutes réserves),
                          • #40772 Répondre
                              C’est le dernier schéma qu’il faut prendre en compte puisque c’est celui qui correspond à mon installation.
                              Vous dîtes : « la position manuelle shunte le thermostat d’ambiance » …
                              c’est à dire ? l’ignore ? ou simule une demande du thermostat ?
                              Dans les tests en mode manu le thermostat d’ambiance déclenche le circulateur …
                            • #40773 Répondre
                                … du coup avec ce nouveau schéma qui est le bon, que sont les tests à effecteur pour la « présence phase en mode auto » que vous m’aviez indiqué sur le mauvais schéma ?
                              • #40774 Répondre
                                  si en mode Manu, le thermostat d’ambiance, le thermostat chauffage et le thermostat bu ballon font leur boulot, il faut fonctionner en manu, avec un thermostat d’ambiance qui fonctionne bien sûr!
                                • #40775 Répondre
                                    Oui c’est le cas.
                                    Donc à quoi sert ce mode auto ? ça fonctionnait avant …
                                  • #40776 Répondre
                                      aucune idée, sur le dernier schéma on sait même plus d’où vient la phase qui va sur tous accessoires à par le brûleur!
                                    • #40777 Répondre
                                        ok pas grave ! merci bien en tout cas !!
                                        bon we !
                                    Répondre à : Problème Chaudière Fioul Riello Insieme 23G
