› Communauté › Plomberie › Pièces, conseils, dépannage et composants › problème chaudière fioul
45Jose, le il y a 9 années et 4 mois.
Bonjour à toutes et à tous
Je possède une chaudière fioul De DIetrich avec évacuation des fumées par ventouse
Dès le premier allumage cet hiver, de la fumée sortait par l’œilleton de controle de la flamme par grosse quantité, l’air dans le local était irrespirable.
J’ai fait un entretien complet: nettoyage de la ventouse, du foyer, remplacement du gicleur, nettoyage des filtres, vérification des électrodes.
J’ai redémarré la chaudière, pareil!
J’ai fait un réglage de combustion qui est à peu près correct ( CO2: 13.5%, CO: 330ppm, O2: 4%, température des fumées: 160°)
Cela est toujours pareil
J’ai fait tourner la chaudière comme ça pendant une petite semaine. Je me suis repenché sur le problème hier et ai rouvert le foyer. Au bout dune semaine il est extrêmement sale une grosse suie ( ou calamine?) partout et il y avait également du liquide dans le foyer. Cela n’est pas gras et me semble être de l’eau. Le foyer est dans un sale état en 1 semaine. Je n’ai pas de fuites sur mon circuit chauffage
Cela a l’air très acide dans le foyer vu comment il est en 1 semaine, et toute cette fumée qui sort par l’oeilleton!!
Je ne comprends pas
Quelqu’un peut il m’aider?
Merci beaucoup -
si la fumée sort par l’oeilleton, c’est que le foyer doit être en surpression, vérifiez l’évacuation de la ventouse.
La ventouse est normale, pas obstruée, nettoyé
le foyer est bien en surpression, j’ai présenté une flamme devant l’oeilleton pendant le fonctionnement et elle est soufflée au lieu d’être aspirée, je ne comprends pas -
La ventouse ne tourne pas assez ou est endommagé. ou encore il y a un contact entre le conduit d’aspiration/extraction…
Je n’ai pas de moteur d’extraction de fumées sur la ventouse
Un contact entre le conduit aspiration/ extraction?? Tu veux dire que je réaspirerais les fumées?
J’ai essayé en débranchant au niveau du bruleur le tuyau d’aspiration pour que le bruleur aspire son air dans la pièce et cela ne change rien.
Par contre je viens de voir que le bol de mon pot filtre est fissuré et j’ai une très légère fuite de fioul à ce niveau. Je ne vois pas le rapport avec mon problème mais cela pourrait il être lié? -
je pense pas qu’il y ait un rapport.
s’il y a des chicanes au niveau de haut du foyer, vérifiez leur propreté! si c’est trop sale ça freine l’évacuation d’air.
il y a manifestement trop d’arrivée d’air par rapport au rejet, avez vous modifié quelque chose sur l’arrivée d’air au brûleur?
Je vais changer mon pot filtre, je ne sais plus quoi faire!
Il y a des chicanes sur le haut du foyer, elles sont nickel!
Je n’ai pas changer mon arrivée d’air, juste paufiné pour mon réglage de combustion qui est bien
Co2: 12.7%, CO:138ppm, O2: 4.7%, températures des fumées: 170°
Je ne pourrais pas avoir un réglage comme ça avec un excé d’air
il faudrait regarder sur la doc de la chaudière, quelle est la pression (constructeur) disponible à la sortie de la buse de fumée, ensuite mesurer pour voir si c’est ok.
la température de fumée est beaucoup trop haute pour une chaudière à ventouse, ça prouve que la circulation d’air se fait mal
quel est le model de chaudière? -
Bonsoir à tous
Je vous tiens au courant de mes problèmes de chaudière
J’ai remplacé le pot filtre, remplacé toute l’isolation de la porte du foyer ainsi que le joint
Et là, miracle cela fonctionne, plus de fumée qui sort de l’œilleton et plus de condensation dans le foyer
Je ne m’explique pas le pourquoi du comment mais le principal est que cela marche! Ça commençait à cailler dans la maison!!
Un grand merci à tous pour votre aide et un très joyeux Noël à vous tous -
merci pour le retour
joyeux noël également
