Problème chaudière Elm LeBlanc Acleis
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Problème chaudière Elm LeBlanc Acleis
    • #20984 Répondre
      Asmodees
        Merci pour ce super forum qui doit calmer bien des angoisses.
        Voici mon problème :
        Depuis quelques jours notre chaudière se déclenche (pour les radiateurs ou l’eau sanitaire) puis se coupe au bout de 10 secondes et se met en défaut.
        A froid, la pression était de 0,5 environ. J’ai donc remis de l’eau et relancer la chaudière mais ça ne fonctionnait toujours pas. C’est seulement après avoir disjoncté la chaudière au tableau électrique que ca a refonctionné.
        Seulement quand je l’ai stoppé tout à l’heure elle s’est remise en défaut et j’ai du refaire la même manipulation.
        Je me demande si nous avons pas abîmé quelque chose car elle fonctionnait bien jusqu’à ce que mon mari purge les radiateurs et je pense que c’est pour ça que la pression était si basse.
        Je pense que certains de mes radiateurs manquent cruellement d’eau et je me demande si ce n’est pas à cause de ca.
        Une idée, une suggestion. Mon technicien ne passe que le 5 novembre et j’ai peur de tomber en rade d’ici la.
        Merci pour votre aide précieuse.
        Bonne journée
      • #40368 Répondre
          Ajouter de l’eau a votre circuit jusqu’au obtenir au moins 1,2 bars a froid ou 2bars a chaud.
          purgez correctement tous les radiateurs et ajustez la pression a nouveau.
          puis donnez nous des nouvelles comment elle se comporte
      Répondre à : Problème chaudière Elm LeBlanc Acleis
