› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Problème chaudière elm
El-Homari, le il y a 5 années et 1 mois.
J ai une chaudière elm Leblanc acleisVoici mon problème
Ma chaudière monte en température commutateur chauffage à fond
Celle ci ne dépasse pas 63 voir 64 degreTa couple et température demandé pour le chauffage 25 degré
Les radiateurs sont tièdes et là température dans les pièces 23,5 à peine dan sla piece principale les autres pièces à peine 19
La chaudière produit eau chaude mais lorsque je veux de l eau chaude malgré que j ai mis le commutateur à fond je n ai jamais d eau chaude
La ma chaudière tourne tout le temps et je n ai pas la température demandé
Quelqu%u2019un aurais un indice pour m aider à résoudre ce souci
Par avance merCi -
Elle date de quand la dernière visite de votre technicien de maintenance.
Les causes peuvent être multiples, et il faut l’intervention d’un pro…
L’entretien a été fait en octobre et elle fonctionne correctement depuis et là cela le fait depuis 2 jours
Pression de 1,5 bras correct -
coupez le chauffage pendant 10 minutes.
lorsque les tuyaux en sortie de chaudière sont refroidis, ouvrez une robinet d’eau chaude et fates couler l’eau.
Pendant que l’eau chaude coule aller toucher les tuyaux en sortie de chaudière.
Pour un fonctionnement normal, lorsque vous faites couler l’eau chaude, les tuyaux de chauffage doivent rester complètement froids.Si tel n’est pas le cas, dites le nous ici.
Lorsque l eau chaude coule maintenant elle est à peine à 30 ou 40 degré
Et tuyau chauffage chaud aussi -
Je dirais que la vanne trois voies est grippé ou le servomoteur HS.
La vanne d’inversion peut être appelé de diverses façons selon de type installé sur votre chaudière, a savoir.
Je pense que la visite d’un technicien s’impose a moins que vous soyez un super bricoleur et que vous possédez des outils de chauffagiste.
