Problème chaudière Deville DMV24
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants Problème chaudière Deville DMV24
    • #22485 Répondre
      annonce.nd1980@
        Bonsoir à tous,
        J’ai un problème avec ma chaudière Deville DMV24
        elle s’allume et s’éteind au niveau des flammes quand on ouvre l’eau chaude du coup on a de l’eau tiède et fait le yoyo chaud froid
        mon plombier ne trouve pas la panne
        merci de vos conseils
      • #46842 Répondre
        cyrildelyon
          Bonsoir
          Le chauffage fonctionne parfaitement?
        • #46840 Répondre
          annonce.nd1980
            bonsoir
            oui le chauffage fonctionne bien elle fait pareil des temps en temps elle s’eteind et elle s’allume au niveau des flamme
          • #46841 Répondre
              Soit la valve a eau déconne (débitmètre) soit elle surproduit.
              Dans quelle circonstance rencontrez vous ce problème.
              Lors d’une douche?
              Ou avez d’autres robinets.
              Robinet d’eau chaude ouverts a fond ou partiellement?
              Essayez de nous aider a vous aider..
            • #46837 Répondre
              annonce.nd1980
                le problème se produit avec le chauffage, le robinet de la cuisine, le robinet de la salle de bain et la douche.
                quand nous ouvrons le robinet d’eau chaude à fond ça fonctionne par intermittence chaud froid la chaudière au niveau des flammes s’allume et s’éteint régulièrement.
                nous venons de changer la sonde sanitaire mais ça ne change rien.
                merci de vos réponses
              • #46838 Répondre
                  Si le problème se produit lors de l’utilisation de n’importe quel point comme vous venez d’expliquer.
                  Alors il y a une insuffisance de gaz.
                  – il est possible que le circuit gaz soit bouché.
                  – la chaudière pilote mal le bloc gaz
                  – le bloc gaz est endommagé
                  Dans tous les cas il faudra passer par un pro car le gaz ça craint…
                • #46839 Répondre
                  annonce.nd1980
                    ok merci beaucoup pour vos conseils je vais contacter un chauffagiste
                Répondre à : Problème chaudière Deville DMV24
