› Communauté › Sujets communs › Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… › Problème chaudière DeDietrich 24/28 Bic
X-Niel, le il y a 9 années et 7 mois.
De temps en temps la température de l’ECS tombe à moins de 20 degrés pendant la période ou elle devrait être à 50 degrés (de 5h à 22h) puis une demie heure après elle redevient normale. Hier j’ai eu une nouvelle bizarrerie, le thermostat indiquait 20 degrés pour l’ECS alors que l’eau était chaude au robinet (le thermostat n’indiquait pas de défaut de pile).
Mon installation est la suivante, 2 planchers chauffants et sur le circuit primaire 2 radiateurs et 2 sèches-serviettes. Les radiateurs sont fermés en permanence et les sèches-serviettes ne sont ouverts que lorsque l’on se douche.
Je n’en ai pas encore parlé à mon SAV.
D’où peuvent provenir ces anomalies svp ? -
les 20° de 5 h à 22h, c’est ce qui est affiché ou c’est le réel?
c’est quel thermostat? -
C’est la température affichée sur le thermostat Easymatic extérieur à la chaudière.
L’eau chaude sanitaire est programmée comme devant être à 50° de 5h à 22H (valeurs par défaut)
Les 20° sont réels en touchant l’eau au robinet et affichés sur le thermostat. -
Je parts du principe que votre chaudière est bien programmé et qu’il n’y a pas problème sur ce point, mais a votre place je désactiverais quand même le Easymatic pour faire la test et je laisserais la chaudière se démerder seule pour voir si la panne se reproduit.
Est-ce que la chaudière affiche une erreur (voyant, code,) quand cette erreur se produit.
Les causes peuvent être les suivantes
Vanne d’inversion ou trois voies qui fonctionne mal et n’inverse pas correctement le flux vers la production d’eau chaude.
Si tel est le cas, la chaudière envoi le flux vers les radiateurs. Quand l’erreur se produit que l’eau n’est pas assez chaude, il faudrait vérifier si le circuit radiateurs est chaud.
Une seconde possibilité, est la mauvaise lecture des valeurs de la sonde sanitaire, faudrait tester.
Puis enfin la carte électronique qui déconne.
