Problème chaudière De Dietrich GTUC 120
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Problème chaudière De Dietrich GTUC 120
    • #24055 Répondre
      bebert171
        J’ai un souci avec ma chaudière De Dietrich gtuc 120.
        Quand elle n’a pas fonctionné, qu’elle est froide ( 10°C) et que je la met en marche elle démarre correctement et monte à 55 °C puis s’arrête normalement le thermostat redescend puis elle redémarre normalement jusqu’à 55 ° C et ainsi de suite.
        Par contre au bout de plusieurs heures de fonctionnement j’ai le problème suivant :
        Elle démarre, tourne quelques minutes, le brûleur s’arrête et le ventilateur continue à tourner elle redémarre tourne peu de temps le brûleur s’arrête et le ventilateur continue à tourner et ainsi de suite.
        Je ne sais pas quelle est la cause du problème, si vous avez une solution je vous en remercie à l’avance.
      • #53811 Répondre
          Si l’entretien annuel a été effectué et le ramonage des conduits.
          Précisez la nature des arrivées d’air frais et évacuations des gaz brûlés.
          Vous pourriez avoir un tuyau d’évacuation qui se déforme avec la chaleur atteinte par les gaz d’évacuation.
      Répondre à : Problème chaudière De Dietrich GTUC 120
