probleme chaudiere chapee depuis coupure de courant
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… probleme chaudiere chapee depuis coupure de courant
  • Ce sujet contient 2 réponses, 3 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 6 années et 3 mois.
    • #23547 Répondre
      MEL
        Au secours nous sommes sans chauffage depuis 1 semaine!
        Jeudi dernier, EDF a procédé à une coupure de courant sur notre commune. impossible de remettre en route la chaudiere le lendemain. Depuis lundi, elle démarre mais uniquement en mode manuel. Elle ne s’arrete pas et la température continue de monter malgré le thermostat.
        Le plombier nous a demandé de changer ce thermostat. Aucune connexion ne s’établie entre la chaudiere et le thermostat.
        Pourquoi? Avez-vous une idee? Nous pensons que le probleme ne vient pas du thermostat.
        Merci de votre aide
      • #51483 Répondre
          Si le plombier qui est intervenu dit que c’est le thermostat qui est défaillant et que vous pensez le contraire, c’est certainement que ce plombier est un imbécile…..
          Faites donc venir un électricien…….. ou envisagez de changer les piles du thermostat.
          EDF coupe souvent le courant le jeudi pour que les abonnés achètent de nouvelles piles pour leurs lampes de poche le vendredi.
        • #51484 Répondre
            Avec la meilleure volonté du monde on ne pourra pas vraiment vous aider, toutefois vous le dites vous même que la chaudière tourne en manuel, donc vous n’êtes pas a 100% sans chauffage.
            En manuel la chaudière tourne en permanence sans suivre les instructions du thermostat, dans ce cas il suffit de régler la température du chauffage au minimum et faire tourner la chaudière au minimum.
            1ere solution – Vous pouvez aussi appeler le SAV chapée et demander a parler a un technicien, il va certainement vous dépanner a distance, il sont très forts et connaissent bien leur materiel.
            Il se peut que la chaudière se soit remise en valeurs d’usine, il qu’il faut activer le prise en charge du thermostat dans les menus.
            2eme solution – Commander le même thermostat chez un fournisseur de plomberie et le remplacer.
        Répondre à : probleme chaudiere chapee depuis coupure de courant
