Probleme chappee initia 3 max 2.24
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Probleme chappee initia 3 max 2.24
    • #20117 Répondre
      yahyah
        Je rencontre un problème avec ma chaudière chappee initia 3 max 2.24 :
        1- En production ECS elle marche très bien !
        2 En chauffage elle fait de très très courts cycles de quelques secondes (allume-éteint ;allume-éteint)etc…sans mise en sécurité. Je vois bien le voyant « flamme » s’allumer et s’éteindre également.
        J’ai identifié un point : si je mets une température > 51 °C pour l’eau du chauffage , le problème des très courts cycles de quelques secondes (allume-éteint ;allume-éteint) apparaît . La température de l’ECS est actullement > à 51°C et pas de problème !
        Si je baisse cette température en dessous de 51°C , plus de problème mais les cycles de chauffe sont très longs.
      • #36354 Répondre
          Il faudrait peut etre remplacer la sonde sanitaire ou vérifier son contact.
        • #36355 Répondre
          yahyah
            ça ne serait pas plutôt la sonde de l’eau de chauffage puisque je n’ai pas de soucis avec l’ECS ?
            Par contrei ça ressemble à quoi cette sonde ?
        Répondre à : Probleme chappee initia 3 max 2.24
