Problème canalisation en fer
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants Problème canalisation en fer
    • #21296 Répondre
      joki
        Je refais actuellement mon circuit d’alimentation en en chaude/froide. J’ai demandé au plombier de me couper mes arrivées et mettre un raccord M15/21 afin que je puisse venir me connecter par la suite avec des PER. Malheureusement, les tuyaux d’alimentation sont en fer, ça pose problème apparemment, auriez-vous des idées?
      • #41819 Répondre
          je vois pas ou est le problème à fileter les tubes pour y visser un raccord laiton ou autre.
        • #41820 Répondre
          joki33
            Les tubes sont très proches du mur, il semble que cela soit compliqué…
          • #41821 Répondre
            joki33
              Il existe pas des raccords spéciaux a tout hasard?
            • #41822 Répondre
                Si. Ce type de raccords existe.
                Vitfer pour l’eau sanitaire
                Rapidfer pour le sanitaire.
                Autrement il faut souder un raccord fileté sur l’acier.
              • #41823 Répondre
                  postez des photos pour voir ce qu’il est possible de faire
              Répondre à : Problème canalisation en fer
