› Communauté › Sanitaires / évacuations / ventilation › WC et Wc suspendus › problème avec sortie cuvette WC diamètre moins 8cm de Lapeyre
novice2, le il y a 12 années et 11 mois.
Bonjour, je viens d’acheter 1 pack WC 1er prix Lapeyre pour rénovation d’1 petit coin.
Ce pack WC Lapeyre a une sortie de -80mm, me pose un problème de sécurité d’évacuation, aucune pipe souple standard ne s’adapte.
– La sortie de la cuvette a un diamètre de moins 80mm (diam. externe -10cm), aucune pipe souple du commerce ne s’adapte
– la longueur de la sortie WC céramique autour de laquelle embrancher pipe ou coude ne dépasse pas 3cm, avec en diagonale au dessus de cette sortie, une moulure de la cuvette qui fait un angle au départ de la sortie (on ne peut pas insérer un collier, coude ou quoique ce soit jusqu’au fond: moins de 25mm de distance)
– les pipes souples standard sont trop larges (prévues pour diam. min 85mm), avec lesquelles il faudrait laisser le joint-lèvre combler le vide (1cm diam.) et faire office d’évacuation: je n’ai pas confiance en une telle fixation d’une pipe souple par son joint, ni en la longévité du joint-lèvre, ni en la qualité de l’évacuation à moyen terme.
– Lapeyre n’a pas la pipe proposée dans la notice d’install (non fourni) avec fixation par collier, et ne reconnaît pas le problème.
Quelle est la norme de diamètre de sortie WC?
Que me conseillez-vous ? rendre le pack ?
Merci d’avance! je voudrais pouvoir finaliser cette installation rapidement… -
Bonjour novice et bienvenu aux forums plombiers réunis.
Généralement les cuvettes on une sortie en Ø100 avec une paris de +de 1cm ce qui fait un Øinterieur de la sortie d’environ 75-80mm, le siphon de la cuvette n’est pas plus gros.
Confirmez vous ces donnés, pouvez vous poster une image de la cuvette en question, partie arrièrre, afin que l’on vous donne notre avis.
Pour les pipes, je vous conseille une pipe rigide qui vous assurera une plus grande sécurité, même si elle ne prends qu’un seul centimètre sur la céramique.
Alleauplombier, merci pour votre intervention
dsl de ne pas mettre de photo – c’est le1er prix lapeyre est le ‘primo’ à 39E. on voit mal cette sortie sur leur site, n’y indiquent aucune mesure, pas plus que sur l’emballage.
je confirme les diamètres sortie cuvette de ce pack lapeyre: 97mm en extérieur, 78mm en intérieurd’accord avec vous pour un coude en dur, ce qui est l’installation actuelle.
vu l’emplacement de mon évacuation au sol (en 100mm), je dois poser une sortie excentrée (en ai trouvé 1 hier, au diamètre ext. moins large que celui des pipes flexibles trouvées, et qui peut s’emboîter plus profond malgré le problème de l’angle au-dessus de la sortie du lapeyre)
mais parce qu’il s’insère très facilement sur la sortie du lapeyre, du fait de son trop petit diam, qu’en sera-t-il de l’étanchéïté :
pensez-vous que ce très faible « serrage » sur la sortie peut nuire à la longévité / stabilité de l’étanchéïté ? faut-il coller? (pas de place pour rajouter un collier de serrage)
Merci pour votre expertise, j’attends votre réponse avec grand intérêt !
PS.
suis prête à acheter un autre pack 1er prix aux sorties standard sans problème et devoir me batailler avec Lapeyre pour leur faire accepter que je leur retourne le leur: Lapeyre fait une pub selon laquelle tous leurs produits sont aux normes, mais refourguent ça! -
Sans pour autant rendre le pack, n’hésitez pas à regarder les alternatives qui peuvent être intéressantes pour répondre à ce problème.
Je vous conseille les pistes suivantes:
http://www.gedimat.fr/6-salle-de-bain-sanitaire/37-espace-toilettes/168-wc-mecanismes
http://www.aufildubain.fr/salle-de-bains/espace-toilettes.html
http://www.allia.fr/fr/Conseils-Allia/Type-de-produit-Lavabo/Plan-de-toilette.aspx
Bon courage -
Tel que vous décrive la chose, je vous conseille de remplacer votre pack WC par un autre répondant d’avantage aux normes.
Je voudrai par la même occasion vous dire que les pipes rigides on un joint lèvre plus important, ils peut faire l’étanchéité sur les cuvettes avec une sortie de Ø75.
Pour appuyer ces dires j’ai même fait des phots sur un Wc de marque Jacob Delafon d’entrée de gamme qui est aussi utilisé par un grand nombre de professionels.
Diamètre extérieur de la sortie mesuré au pied-a-coulisse (100mm).
Diamètre intérieur de la sortie (80mm)
Et enfin le diamètre d’une pipe standard qui se trouve partout dans les magasins de bricolage (67mm).
Je persiste a dire qu’avec une pipe rigide vous aurez l’étanchéité.
En conséquence je me doute bien qu’un wc a 40€ n’est pas de qualité professionnelle, il va peut être falloir tirer la chasse d’eau a plusieurs reprises pour que les effluents partent, mais cela est un autre débat.novice2 wrote:mais parce qu’il s’insère très facilement sur la sortie du lapeyre, du fait de son trop petit diam, qu’en sera-t-il de l’étanchéïté :pensez-vous que ce très faible « serrage » sur la sortie peut nuire à la longévité / stabilité de l’étanchéïté ? faut-il coller? (pas de place pour rajouter un collier de serrage)
Dans quelques temps lorsque la joint se desséchera il risque d’y avoir une fuite.
http://www.blog.plombiers-reunis.com/index.php?article9/ -
merci pour vos réponses détaillées.
a) Sortie de moins 95cm/75cm du WC lapeyre: son mode d’installation est un flexible fixé par collier (non fourni / non existant dans le commerce environnant).
Ai trouvé 1 flexible de qualité, que j’ai du retourner car à la pose, il ne restait que 15mm de lèvre du joint adhérant à la sortie, laissant un espace de 6-7mm du joint-lèvre dans le vide, ce qui me semblait terriblement peu fiable.Votre conclusion parlant de dessèchement du joint à brève échéance, confirme mes doutes.
– ai opté pour l’évacuation avec un coude en dur (install actuelle), ce que ce pack ne prévoit pas.b) Normes ou standards: les flexibles du commerce (hors marques spécifiques) sont prévus pour convenir aux mêmes diamètres (de 78cm à 10cm), trop larges pour cette sortie (75cm à 95cm).
Vendeurs du pack: ai demandé leur soluce aux vendeurs Lapeyre, ils ont tenté la pose de leur propre flexible et constaté le problème (n’avoir qu’env. 15mm de lèvre du flexible adhérant à la sortie cuvette) mais leur marketing de centrale a nié tout problème, m’accusant d’être la seule à avoir ce retour.
– ai du me batailler dur hier avec responsable, jusqu’à ce qu’il accepte le retour du pack.Encore merci pour vos vraies aides et infos!
Bon week-end à tous -
PS
sujet PIPE: savoir que les pipes en dur ne peuvent être utilisées sur sorties de si petits diamètres: il aurait fallu y coller un boudin de mastic de plus de 5mm d’épaisseur.
