› Communauté › Chauffage et climatisation › Distribution de la chaleur › Problème avec radiateur vertical ACOVA
El-Homari, le il y a 5 mois et 3 semaines.
- AuteurMessages
J’ai un radiateur ACOVA modèle FASSANE chauffage central installé il y a plus de 10 ans. Jusque là, pas de problème.
Mais maintenant, il ne chauffe plus.Entrée BAS / sortie BAS / purge haut.
Je l’ai purgé, re-purgé, il n’y a pas d’air, mais il est toujours froid, alors que la canalisation d’arrivée est chaude.
Avec de multiples purges, j’arrive à chauffer une petite partie (environ 15%) du radiateur, pas plus. Si j’arrête les purges, il redevient froid.
Un plombier, non spécialiste ACOVA, n’a rien pu faire.
Quelqu’un a-t’il une idée ?
AnonymeBonjour.
mettez votre systeme de chauffage en marche et fermez tous les radiateurs qui chauffent pour ne laisser que celui qui ne veut pas fonctionner.
Une fois que le radiateur démarre, remettez le tout comme a l’origine.
Donnez nous des nouvelles
Fait et cela a marché en deux étapes.
1- arrêt de tous les autres radiateurs. Celui ayant ayant un problème chauffe effectivement, mais le même dans la pièce voisine ne chauffe plus après réouverture des robinets !
2- arrêt de tous les radiateurs saufs ces deux là.
Tout rentre dans l’ordre, et tous les radiateurs chauffent bien après réouverture des robinets.Donc le problème est bien résolu, et merci beaucoup pour ce conseil qui s’est avéré efficace.
Merci du retour.
Prenez note pour l’année prochaine…
- AuteurMessages
