Problème avec ma chaudière Amelia e.l.m. Leblanc
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Problème avec ma chaudière Amelia e.l.m. Leblanc
    • #23352 Répondre
      Clairette
        Je me permets ce message car je suis complètement paumée… Dans mon nouveau logement j’ai une chaudière à laquelle je ne suis pas du tout habituée. Je souhaitais mettre le chauffage mais en mettant en route la fonction rien ne s’est passé. De plus je vois que je n’ai quasiment plus de pression, elle a beaucoup baissé, quasi proche du 0 Bar !
        J’ai donc éteint la fonction chauffage par sécurité.
        Ne maîtrisant pas ce type d’appareil, je ne sais pas du tout comment ajouter de la pression et pourquoi le chauffage ne fonctionne pas.
        Si vous pouvez m’aider ça serait vraiment sympa, surtout que je m’inquiète de cette pression si basse.
        Je vous joins une photo avant et du dessous de la bête si ça peut aider. Merci d’avance !
      • #50494 Répondre
          Dans l’image suivante vous trouverez l’indication du robinet actionner pour remplir votre circuit.
          Tournez dans le sens anti-horaire pour ouvrir et remplissez jusqu’à 12bars.
          Quote:
          Mais attention: Sur l’image que vous avez fournie, si elle proviens de votre installation, on note que votre circuit de chauffage est fermé au niveau de la chaudière.
          On constate sur les deux tuyaux des extrémités que les vannes sont fermés, avec un tourne-vis plat il faut actionner les vannes et les positionner en position ouvertes…
          Tout allumage de la fonction chauffage sans ouvrir ces deux vannes, endommagera irrémédiablement votre circulateur de chaudière.
      Répondre à : Problème avec ma chaudière Amelia e.l.m. Leblanc
