Problème avec disconnecteur chaudière studette 24 KI
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) Problème avec disconnecteur chaudière studette 24 KI
    • #17262 Répondre
      xatrix
        Avec les grands froids, la dernière fois que j’ai rechargé mon installation car la pression de l’eau dans la chaudière était insuffisante, la partie plastique du disconnecteur a éclaté sur la moitié de la circonférence – je crois que j’ai actionné mon robinet 3 voies trop vite !
        Je souhaite savoir si cette pièce peut se trouver et si son remplacement peut être fait sans faire appel à un pro.
        J’ai essayé de mailer le constructeur mais pas de réponse de sa part sur la dispo des pièces.
        D’avance merci.
      • #26901 Répondre
          Personnellement je ne connais pas les RIELLO, c’est une marque vraiment pas répandue.
          Mais normalement tous les dis-connecteurs se changent, pour un avis personnalisé, postez une image de votre pièce cassé.
        • #26900 Répondre
          xatrix
            Finalement j’ai trouvé la pièce sur réseau DITAC :
            Sauf que sur ma pièce, la partie centrale était en plastique.
            Donc, puis-je changer cette pièce facilement, avec quels outils ?
            Merci.
          • #26902 Répondre
            GuY29
              Bonjour Xatrix, que la pièce soit en plastique ou laiton, cela n’est pas vraiment important son rôle est tout simplement d’empêcher le retour d’eau de chauffage sur le sanitaire, donc si elle se monte sur votre chaudière, il vous suffit de la changer a l’aide d’une petite clé a mollette et une petite pince.
          Répondre à : Problème avec disconnecteur chaudière studette 24 KI
