› Communauté › Plomberie › Pièces, conseils, dépannage et composants › Probleme augmentation de pression chaudiere Chappée
pascalblum, le il y a 8 années et 9 mois.
Je possède une chaudière Chappée, modèle BORA BI 24Kw..
J’avais une augmentation de pression de 1.5 bars à 3.5brs avec déclenchement de la soupape de sécurité et cela en moins de 24 heures, de plus, mes radiateurs étaient froids…
Suite à l’intervention d’un chauffagiste le verdict était…problème de chauffage (radiateur emboués) et augmentation de pression ballon intégré… fuyant…
A la suite de cela, j’ai quand même changé le circulateur de chauffage et là, miracle , le chauffage refonctionné..
Par contre toujours problème de pression mais augmentation de 1.5brs à 3.5 en 4 jours…
Il avait vérifié l’étanchéité de la vanne de remplissage ainsi que le vase d’expansion qui d’ailleurs avait était changé il y a 6 mois, ..
J’ai donc fini par acheter un ballon neuf d’origine mais me vient une question…
Est-ce que le corps de chauffe est maintenue attachée indépendamment du ballon ou est-il posé dessus??
merci par avance de votre aide pour ceux qui connaissent ce modèle… -
Personnellement je ne connais pas ce materiel. Mais sivous demontez et si vous postez des images on peut vous aiguiiler. Dans tous les cas le ballon doit etre changable sans toucher au corps de chauffe.
Bonjour Niel et merci pour votre réponse..
Malheureusement après avoir parcouru le net j’ai trouvé un schéma succin de démontage et effectivement le corps de chauffe et posé sur le ballon et boulonné..
Pas d’autre choix que de tout démonter pour enlever et insérer le nouveau ballon!
Ci-joint le lien correspondant…
http://www.chappee.com/documents/CHAPPEE/CHAUDIERES/CHAUDIERES_FIOUL/BORA%20Fioul%2024-25-30%20kW/Notices/Notice%20de%20Maintenance/2000.06%20-%20Demontage%20Rapide%20BORA%2024-30%20kW%20Bi%20-%20CH%20781%20A0.pdf..Merci
