› Communauté › Plomberie › Dépannages et Pièces détachés (mécanique maison) › Problème arrivée d’eau ou machine à laver
- Ce sujet contient 4 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Plombalerte, le il y a 5 années et 9 mois.
J ai une Machine à laver top qui a 8ans. Elle est reliée via robinet autoperceur. Depuis qq temps le programme tourne puis s’arrête. Mais à ouverture du tambour il y a de l eau. Déjà avant mais il me suffisait de tourner la molette mécanique pour la faire repartir. Programmes qui fonctionnent vidange et essorage.
J ai dévisser le câble qui relie la machine à laver au robinet de l eau en sort en filet en continumais pas en jet, selon vous d où vient le problème ?
Merci -
Les robinets auto-perceurs n’on jamais été une bonne solution, j’ai vu de pannes variables sur ces installations.
Il est possible qu’une saleté se soit coincé dans l’électrovanne de la machine et l’empêche de fermer a 100%
Il est aussi possible que ce soit le mécanisme de votre machine qui desactive la pompe de relevage avant que le tambour soit vide a 100%.
Je pense aussi au filtre avant la pompe à l’intérieur de la machine à laver.
Suivant le modèle de machine à laver, ce filtre est accessible à l’extérieur (machines anciennes ou machines premier prix ou encore machines à chargement frontal).
ou ce filtre est accessible à l’intérieur dans les machines à chargement par le dessus. Une petite trappe située à l’opposé de la trappe par laquelle on charge le linge doit être démontée (en tournant le tambour pour la placer sur le dessus). Sur la cuve, au fond, on accède au filtre par la petite trappe.
On y trouve souvent des boutons ou des pièces qui obstruent. J’y ai même trouvé une fois un billet. -
J’ai eu un problème apparemment identique et s’était le robinet auto-perceur qui en perçant le cuivre avait accumulé de la limaille qui a finit par tout obstruer avec l’aide du calcaire (eau très dure dans mon village).
Je l’ai changé après avoir bien nettoyé.
Tout est ok depuis.
Hello, j’ai le un soucis similaire mais en plus de ça la machine surchauffait vraiment… pour ma part l’essorage n’était plus possible c’était simplement le tambour qui ne fonctionnait plus.
