probleme allumage Chaudiere gaz Vaillant VKF
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants probleme allumage Chaudiere gaz Vaillant VKF
    • #23949 Répondre
      Berny62
        j’ai une chaudière gaz Vaillant VKF datant de 1996. Tous les ans, elle présente de façon très imprévisible des défauts d’allumage. Après avoir lancé son cycle d’allumage, le gaz arrive, parfois les electrodes fonctionnent (on les entend) et tout va bien, et parfois elles ne fonctionnent pas et au bout de quelques secondes la chaudière se met en défaut (voyant rouge). En appuyant sur le bouton pour invalider le défaut, la chaudière relance un cycle, parfois fructueux, parfois non. C’est très aléatoire. Cela dépend des périodes :(
        Et très difficile de trouver un dépanneur qui veuille vraiment prendre le problème à bras-le-corps.
        Dois je changer les électrodes (mais ils semblent que c’est plutot la commande qui dysfonctionne) ou autre chose ?
        Merci pour votre aide.
        Berny
      • #53202 Répondre
          Quid de l’entretien annuel?
          Dépoussiérer le corps de chauffe, faire briller les électrodes, vérifier la mise à la terre, souffler la rampe de combustion, vérifier la vacuité ou l’obstruction partielle des injecteurs ?
      Répondre à : probleme allumage Chaudiere gaz Vaillant VKF
