Problème alimentation gaz Thema F23e?
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Problème alimentation gaz Thema F23e?
Vous lisez 13 fils de discussion
    • #21987 Répondre
      rettub
        Bonjour tout le monde,
        A mon retour ce soir, il fait froid dans la maison. Je vais voir la chaudière, le voyant rouge est allumé. je tourne le bouton 0/1. A la remise sur la position 1, j’entends les étincelles de l’allumage, mais pas de flammes. J’ai essayé plusieurs fois sans succés.
        Quelqu’un aurait-il une idée?
        Merci par avance.
      • #44762 Répondre
          est ce que le gaz arrive bien?
        • #44763 Répondre
          rettub
            Oui, c’est une citerne pleine à 60% et la plaque de cuisson de la cuisine fonctionne.
          • #44764 Répondre
              Réarmez le détendeur gaz en amont de la chaudière a plusieurs reprises et faites un reset de la chaudière pour qu’elle redémarre.
            • #44765 Répondre
              rettub
                Je n’ai pas trouvé de bouton de reset.
              • #44766 Répondre
                rettub
                  Je n’ai pas trouvé de bouton de reset. »
                • #44767 Répondre
                  cyrano
                    Bonjour, j’ai ma meme chaudiere. J’ai rencontré un probleme un peu different du votre. Apres avoir appellé le fabricant j’ai appris qu’il n’y avait pas de remise a zero, ni aucune methode connue sans demonter la carte de gestion de la machine et pour cela etre un peu…electronicien.
                  • #44768 Répondre
                    rettub
                      Une fois la carte démontée, qu’en fait-on?
                    • #44769 Répondre
                      cyrano
                        Voici mon retour d’expérience concernant le problème rencontré avec ma chaudière F23E.
                        Suite à une coupure gaz, la chaudière n’a pas voulu se remettre en marche. Pas d’eau chaude, pas de chauffage.
                        En actionnant le bouton marche/arrêt le voyant rouge s’allumait, suivi du clac caractéristique d’un relais, puis plus rien !
                        Comme vous j’ai pensé qu’elle s’était mise en défaut, et qu’il fallait faire un RAZ pour la faire repartir.
                        Après avoir posté et fait des recherches sur ce site et d’autres forums sur internet, je n’avais aucune piste pour résoudre mon problème.
                        J’ai donc Appelé le SAV du fabriquant qui me confirme qu’il n’y a pas de possibilité de reset électronique sur cette machine !
                        Néanmoins avec l’aide du technicien et après lui avoir détaillé précisément mon problème j’ai vérifié avec lui au téléphone :
                        – Le thermostat d’ambiance en le mettant en cour-circuit
                        – L’enroulement de l’extracteur, et le fait qu’il tournait librement en le manipulant,
                        – Le bon fonctionnement du pressostat,
                        – Le tube actionnant le pressostat,
                        – l’électrovanne gaz, et les tensions présentent au moment précis de l’allumage,
                        – Les tensions présentent sur le transformateur d’alimentation.
                        Verdict sans appel : Carte de gestion à remplacer ! Normal après 15 ans de loyaux services !
                        – Mais comment une coupure gaz peut mettre HS une électronique de chaudière ?
                        – C’est une coïncidence….
                        J’ai donc tenté d’accéder à cette carte. N’ayant pas de schéma, je n’ai pu que vérifier (à chaud) l’état des régulateurs de tension et l’arrivée des alimentations sur certains circuits intégrés, et ce qui me semblait être la commande de l’électrovanne gaz.
                        En suivant le cheminement des fils J’ai aussi remarqué que la position du bouton hiver-été venait directement basculer les alimentations sur une ou l’autre parti du circuit.
                        J’ai tout remonté, et mis la chaudière en marche. Mon brûleur ne s‘allumait toujours pas ! J’ai basculé mon bouton hiver sur été, puis à nouveau sur hiver, et la chaudière s’est aussitôt mise en route ! !
                        Conclusion : soit c’est en manipulant les circuits que j’ai eu la chance de faire un reset de la machine, soit c’est tout simplement le fait de démarrer la chaudière après l’ avoir basculée sur été puis à nouveau sur hiver qui a permis d’effacer le code défaut qui empêchait l’électrovanne gaz de s’ouvrir.
                        De toute façon le technicien avait raison, en mettant une carte neuve, elle était vierge de tout code défaut et le problème aurait été résolu de la même façon, mais le cout de l’opération n’aurait pas été le même.
                        J’espère vous avoir aidé,
                      • #44770 Répondre
                        rettub
                          Merci pour ces informations, Je vais tester le basculement hiver-été.
                          Sinon, j’ai trouvé un interrupteur thermique qui se déclenche en cas de surchauffe, mais ce n’est pas lui le coupable.
                        • #44771 Répondre
                          rettub
                            2ème image.
                          • #44772 Répondre
                            rettub
                              J’ai essayé, mais sans succès. Le chauffagiste vient vendredi.
                              Merci quand même pour votre aide.
                            • #44773 Répondre
                              cyrano
                                Tenez nous au courant, c’est toujours interessant pour tout le monde de savoir ce qui se cache derriere ces machines.
                              • #44774 Répondre
                                rettub
                                  Désolé pour la réponse tardive.
                                  Verdict : Bloc gaz HS, circulateur très fatigué.
                                  Vue le prix des pièces plus la main d’œuvre, et que la chaudière a 19 ans, direction poubelle.
                                  Remplacement par une atlantic tweety micro 24. C’est surement pas le top, mais elle est dans mes moyens actuels.
                                  Merci encore pour votre assistance.
                              Répondre à : Problème alimentation gaz Thema F23e?
