Problem chauffage avec chaudiere bois HELP svp !
Communauté Plomberie Pièces, conseils, dépannage et composants Problem chauffage avec chaudiere bois HELP svp !
  • Ce sujet contient 2 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 13 années et 4 mois.
    • #18725 Répondre
      Mathieu
        Bonsoir, j’ai une chaudiere bois chappee avec une pompe somatherm qui envoie mon eau dans mon circuit, le soucis que je viens d’avoir c’est qu’elle n’envoie plus l’eau, mais elle est bien alimentée, ça peut venir de quoi ? J’ai essayé de la faire tournée avec un tourne visse et j’ai pas eut de soucis, d’ou peut venir mon problem svp car plus de chauffage du coup merci de vos réponses !
      • #31918 Répondre
          Si le circulateur est bien alimenté électriquement et qu’il ne tourne pas, c’est parce qu’il HS.
          A moins que vous ayez fermé une vanne qui empêche la boucle ou que un contacteur qui actionne le circulateur soit HS.
          Je vous conseille de tester correctement le circulateur en utilisant une autre source electrique si besoin, s’il ne tourne pas avec une autre source electrique, il faudra le remplacer…
        • #31919 Répondre
            Bonjour, merci de m’avoir répondut et de m’avoir confirmé ça !
        Répondre à : Problem chauffage avec chaudiere bois HELP svp !
