› Communauté › Plomberie › Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz › prob ballon
El-Homari, le il y a 13 années et 3 mois.
bonjour a tous voila je vient d’enmenager dans une maison et depuis mon arrive on cet aperçu que le ballon d’eau ne nous fourniser pas d’eau chaude le lendemain sachant qu’il ce mes bien en heure creuse mai pas d’eau chaude on a changer le contacteur ça fait de même on a fait venir edf pour les heure creuse pareil aucun souci par-contre quand on mai le ballon en marche forcer la j’ai de l’eau chaude .Ma question comment faire pour que ce ballon tourne a un cycle normal et votre avis quel pièce cerai défectueuse merci pour vos réponse cordialement.
sur certain contacteur les positions « Marche Forcée », « Arrêt » ,et « Automatique » sont très proche l’une de l’autre, alors s’assurer qu’il est bien sur « Automatique »
Controles à faire lorsque le compteur EDF est basculé en heures creuses: à savoir à quelles moment de la journée sont les heures creusesManeuvrer lentement le bouton du contacteur pour s’assurer qu’il n’est pas bloqué un peut avant ou après la bonne position « heures creuses » normalement on entand un clac lorsqu’il colle
Mesurer la tension sur les bonnes de la bobine du contacteur qui doit être d’environ 220v~
si il n’y a pas cette tension, soit l’alimentation du contacteur n’existe pas (pas raccordée) ou le contacteur Heure creuses du compteur EDF est défectueuxbon courrage
Je vous propose quelques tests supplémentaires si toutefois vous le désirez.
Le heures creuses débutent a 22:35H et se finalisent a 6:35H.
Lorsque votre ballon est en position heures creuses il faut tester s’il y a du courant electrique sur les borniers de la résistance.
Cet petit test est le plus faible de tous, en ce qui me concerne je me suis fabriqué deux morceaux de fil electrique avec une douille a vis standard au bout, dans laquelle je vis une ampoule puis je touche les borniers. Opération déconseillé aux non bricoleurs.
Puis si vous avez du courant, et que vos contacteurs électriques fonctionnent bien, il faut chercher la panne sur le ballon.
Dans ce dernier cas c’est l’entartrage trop important qui ne permets plus une bonne dissipation de la chaleur au niveau de la résistance, et les 8 heures creuses ne suffisent plus pour chauffer l’eau.
bonjour a tous et merci pour vos réponse pour ce qui concerne le contacteur celui ci a était changer et sans résulta et les teste au ballon pendant les heure creuse avec un multimètre son positif ya bien 220 v c’est la que je ne comprend pas 8 heure s écoule en heure creuse le ballon ne chauffe pas ou très peut par contre ci on le met en forcer la journée la pas de problème et on vas dire en 5 h j’ai de l’eau bien chaude déjà alors la question que je me poser es que ça serai pas le boitier de régulateur de température du ballon qui ne serait pas défectueux ? et la actuellement ce n’est pas une sonde immerger ces une sonde céramique y aurait t’il possible d’une formation de calcaire a l’intérieur du ballon ? merci pour vos réponse .
C’est un ballon de type ACI ?
Je pense que si le boitier de régulateur de température du ballon déconne la nuit en heures creuse, il déconnerais aussi pendant la journée!Je pencherais par un problème electrique au niveau du tableau electrique.
Pour la résistance, il est possible qu’elle soit entartré, mais dans ce cas elle ne chaufferais pas en marche forcé.
Imaginons la cas de figure suivant:
Votre ballon fonctionne convenablement en marche forcé, il chauffe l’eau en 5H.
Il devrais faire la même chose en heures creuses, si c’est pas le cas, le problème est electrique vu que la période d’heures creuses est de 8H, (22:35 – 6:35).Vérifier le bon serrage des borniers de l’installation electrique.
bonjour et merci pour ta réponse flav tout les bornier on était vérifier par mai soin et le tableau aussi même qu’un électricien et venu ce que je disert dans mon dernier message maintenant ce que tu dit net pas faux ci il chauffe en heure en marche forcer il devrai fonctionner en heure creuse mai la ce nés pas son qu’a pour moi je ne voyer que le boitier qui pourrez déconner mai tu me dit que non alors d’ou viendrez le problème ? merci pour vos réponse cordialement.
je ne comprends pas! de quel boitier parlez vous?
vous ne pouvez pas poster une image du mécanisme de votre ballon, parce que la je suis dans le brouillard total!
