principes et bases de plomberie ?
Communauté Plomberie Installations de plomberie sanitaire (schémas) principes et bases de plomberie ?
    • #22430 Répondre
      kakashiam
        Bonjour les mecs ;
        comme étant débutant en plomberie je cherche a comprendre cela :
        1- quand utiliser le les tubes (dans quelle installation) : cuivre, multicouche, PER, et PEHD ?
        2- quelles démentions de tube utiliser dans les différentes poses par exp : pose d’un lavabo, lave main, wc, bidet, evier, chauffeau, chaudière, radiateur ….etc.
        merci.
      • #46572 Répondre
        cyrildelyon
          Pour les tubes c’est à toi de voir suivant tes moyen et tes outils, sauf pehd qui sert en règle général qu à l’arrivé d’eau avant compteur. pehd bleu eau, pehd jaune gaz.
          A si pas de per en sorti de chauffe eau sur le premier mètre bien que je soit pas sur que se soit dans le dtu ça!!
          Pour les diamètres plein de feuilles de calcul existe partout attention toutefois quand vous multiplier les équipements à bien partir sur un diamètre au dessus et réduire a proximité du point de puisage.
          Voir ici: https://plombiers-reunis.com/guides/diametres-a-respecter-pour-une-installation-individuelle.html?diametres-de-raccordement-des-appareils-sanitaires.html
          Pour le chauffage tu peux également le faire en acier noir.
        • #46573 Répondre
          kakashiam
            merci beaucoup cyrildelyon, je vais me documenter.
          • #46574 Répondre
            kakashiam
              j’ai pas compris le calcul de cet exemple
              Un exemple pour mieux comprendre.
              Exemple: 1 baignoire, 1 évier, 1wc, 1 lavabo = 7,5
              Report de 7,5 sur l’abaque on trouve un diamètre de 16,2, donc on arrondi a 16mm de diamètre intérieur.
          Répondre à : principes et bases de plomberie ?
