› Communauté › Chauffage et climatisation › Les radiateurs › Principe du vase à expansion avec 2 réservoirs
- Ce sujet contient 48 réponses, 5 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
Pascal_76, le il y a 11 années et 2 mois.
09/12/2014 à 8h37 #20425
Je recherche des information concernant ce type de vase.
Le miens à l’air HS mais les symptômes ne sont pas là , enfin presque !?
C’est à dire que j’arrive à le garder en pression et qu’il ne fuit pas l’eau quand je le purge par la valve de remplissage.
Par contre la chaudière monte en pression et dépasse les 2,5 bar autorisé.
Est ce que quelqu’un à connaît le principe de fonctionnement , voir un schéma.
Le vase est constitué de 2 réservoirs reliés par un petit tuyau.
Le premier à gauche est rempli d’eau et le second à droite est lui en pression à 1 bar.
Ce que je ne comprends pas c’est qu’ils n’interagissent pas entre eux.
C’est à dire au moment de le regonfler il devrait y avoir de l’eau qui s’échappe par une vis de purge restée ouverte, mais rien.
Je précise que j’ai respecté les procédures de regonflage du vase comme ici :
http://blog.plombiers-reunis.com/index.php?article208/comment-gonfler-un-vase-d-expansion
Et le deuxième essais à été de vider le réservoir de droite celui qui est gonflé afin d’observer si le manomètre de la chaudière allait descendre et la rien non plus , ça n’a pas bougé d’un gramme.
09/12/2014 à 19h59 #37694
Le fait qu’un vase ne fuit pas vers l’extérieur ne veux pas dire qu’il soit en bon etat.
les vases sont munis de deux chambres séparés par une membrane, lorsque la vase est pré- gonflé et non installé la chambre contenant l’air occupe toute la capacité du vase, lorsque l’eau se dilate elle prends de la place en comprimant l’air de l’autre coté de la membrane.Dans certain cas, les vases contiennent aussi une réserve de compensation, si la pression de l’installation a froid reste inférieure a celle du vase, l’eau contenue dans le vase reviens sur le réseau , je ne pense pas que ce soit le cas sur le votre sinon le raccordement du vase serait forcément en bas.
Pascal_76 wrote:Le premier à gauche est rempli d’eau et le second à droite est lui en pression à 1 bar.Si vous videz le vase de droite, l’eau de réservoir de gauche devrais forcément baisser, a contrario si vous le gonflez a 2bars l’eau devra forcément déborder. Dans le cas contraire la liaison entre les deux réservoirs est bouché .
Lorsque vous secouez votre vase, si vous entendez des bruit de détritus qui se baladent dedans, c’est votre vase est HS.
10/12/2014 à 20h23 #37695
Bonsoir El-Homari,
Pour commencer excusez moi de ne pas avoir répondu plutôt , j’ai bien lu votre message ce matin mais je n’ai pas pris le temps de vous répondre .
Je vous remercie pour votre réponse rapide.
Ceci dit aujourd’hui j’ai ré-démonté le vase.
Je l’ai rempli d’eau chaude dans un bac d’eau chaude, mis en pression raccordé au réseau de la ville (environ 3 bars je pense)
Mais rien , tuyau toujours bouché.
J’ai aussi vidé 3 litres de vinaigre blanc et attendu.
J’ai tapoter un petit peu partout , histoire de …
Toujours pareil.
Je me résigne le vase est HS
Je ne connais pas la raison. Mais des que je le peux, je sort la meule et je l’ouvre pour comprendre.
Je mettrais les photos quand il serra ouvert , pour d’éventuels personnes qui auraient le même problème.Cordialement Pascal
14/12/2014 à 8h03 #37696
Pour ceux qui sont curieux de voir un vase d’expansion ouvert.
J’ai trouvé une photo qui ressemble au mien.
Réservoir de droite sur mes photos.
Vu l’espace qu’il y a entre la chambre d’eau et la membrane c’est pas impossible qu’un bouchon se soit créer .
Pascal.
14/12/2014 à 10h44 #37697
Salut
Normal qu’il y est si peu d’espace il n’est pas en eau.
Une fois rempli à froid un minimum d’eau y pénètre et à chaud un maximum. -
14/12/2014 à 12h00 #37698
Petite correction ,
Le réservoir avec la membrane est à gauche sur la première photo et à droite sur la deuxième .
J’avais oublié que je l’avait retourné pour prendre le tuyau en photo.Sur la première photo on voit l’orifice de remplissage hydraulique sur le réservoir de gauche et la valve à droite
Je suppose que de l’azote doit être présent dans les deux et que le petit tuyau est en faites une liaison d’azote et non hydraulique comme je le pensais au début.Quand je l’ai démonter j’ai réussi à mettre plusieurs litres d’eau et la je pense que ce n’est pas normal
En faites je me demande si la membrane ne c’est pas retournée côté chambre azote , peut être à cause d’une pression faible côté azote et l’eau aurait finalement poussée la membrane à l’opposéeDepuis le début je gonfle entre 1 et 1,5 bars avec le réservoir vide ou plein d’eau , mais peut être que je devrais gonfler plus pour remettre la membrane à sa place.
J’ai aussi retrouvé le manuel d’utilisation.
Est ce que la pression pour le vase est bonne sur le manuel je lis 7,5 m C.E
Ça correspond à quoi 7,5 m C.ELes caractéristiques de la chaudière sont dans la colonne 20 du manuel.
Si quelqu’un à une suggestion je suis preneur
Cordialement Pascal
14/12/2014 à 12h09 #37699
Bonjour Vforce,
Ce que je ne comprends pas c’est que le vase ne fuit pas l’eau et que j’arrive à conserver la pression dans le vase ,
Par contre la chaudière monte en pression au delà des 2,5 bar mentionné dans le manuel
Peut être avez vous une idée du problème.
Naturellement je me résigne à croire que le vase est HS seulement je veux comprendre pourquoi il ne fuit pas l’eau par la valve.Pascal.
14/12/2014 à 18h02 #37700
La valve se situe dans la chambre a air et nos dans la chambre a eau, la membrane peut ne pas être étanche a l’air et l’être a l’eau.
Mais il y a une possibilité que la vanne de remplissage du circuit de chauffage ne ferme pas a 100% ou alors il peut y avoir une micro-fuite sur le serpentin du petit ballon ou encore sur l’échangeur ce qui permets a l’eau sanitaire de rentrer dans le circuit chauffage, dans de cas il est normal que la pression du chauffage remonte même avec la chaudière arrêté.
14/12/2014 à 18h33 #37701
Salut
mCE = metre de colonne d’eau
10mCe = 1bar
7.5mCE = 0.75 barMonté en pression soit :
Le vase est HS
Le mano est HS
Le vase est trop petit (ici 7.5l pour 25Kw c’est très peu)
Le circuit d’eau est fermé (l’eau ne circule pas)A+
15/12/2014 à 7h31 #37702
Bonjour à tous ,
Je vais commencer par l’ordre chronologique.
Bonjour Niel,
Je pense que la valve se trouve à l’opposée de la chambre à air,
Observez bien la première photo la membrane ou la chambre à air est gauche et la valve de gonflage est à droite.
Le réservoir avec la membrane a le sertissage et l’autre en a pas c’est une soudure donc pas de membrane
Pensez vous être d’accord avec moi sur le principe .
vous pouvez aussi regarder la deuxième photo mais n’oubliez pas que j’ai retourné le vase pour prendre la photo.
Sur ce sujet la , j’aimerais avoir votre point de vu .
Il y a forcément de l’azote côté valve c’est une chose certaine ensuite le deuxième réservoir ou vase à expansion qui lui a la membrane est alimenté en azote par le petit tuyau , je pense que nous sommes d’accord sur le procédé ou principe ?.
Pour ce qui est de la vanne de remplissage , une micro fuite sur le serpentin ou l’échangeur , je ne sais pas ,par contre la chaudière ne monte en pression quand elle est à l’arrêt ni quand je tire de l’eau chaude elle monte en pression uniquement quand le chauffage fonctionne.Bonjour Vforce,
Super vous m’apporter l’info que je n’ai pas trouver sur internet .
À part des mètres je n’ai rien trouvé d’autre.
Vous me précisez 25 KW , ce n’est pas plutôt 20 kW .
Les caractéristiques de la chaudière sont dans la colonne 20 et je pense que vous avez regardé dans la colonne 25.
Donc vase HS sans doute mais pourquoi pas de fuite d’eau , je sais je m’obstine.
Le mano HS je ne pense pas il réagit bien il monte et redescend au moment du chauffage.
Le circuit d’eau est fermé je ne pense pas non plus les radiateurs son tous bien chauds.
Maintenant est il possible que les T de réglages des radiateurs soient trop fermés ?
Quand vous dites 0.75 bar c’est la pression que doit afficher le mano à froid avec radiateurs purgés ?Maintenant si je dois investir dans un vase externe à la chaudière la contenance du vase devra être égal à 7.5 l ?
J’habite dans une maison à deux étage .
Pascal
15/12/2014 à 11h32 #37703
bonjour.
Avec tous les éléments qu’on a maintenant et en observant bien comment sont placés les orifices sur les deux vases par rapport à l’axe de sertissage on peut imaginer un scénario de fonctionnement.
je pense qu’il n’y a qu’une seule membrane dans le vase de gauche qui est divisé en deux par cette membrane comme sur la photo du vase coupé ( voir position du tube de remplissage d’eau et du petit tube de by-pass d’air) ce dernier sert normalement juste à communiqué le passage d’air entre les deux vases.
il me parait improbable que le fabricant ait pensé à faire passer le l’eau en fond de cuve ( c’est voué à se boucher)Justement c’est ce qui s’est passé après que la membrane du vase de gauche se perce, l’eau à envahie la totalité du vase de gauche et le bas de celui de droite, l’air contenue dans celui de droite ne pouvant pas s’échapper ( pas de purge en haut du vase) l’expansion à continué à se faire plus ou moins avec le restant d’air du vase de droite, mais avec le temps le petit tube du bas se bouche et l’expansion est interrompue.
c’est pour ça qu’aujourd’hui le vase de gauche peut se remplir d’eau( à pression atmosphérique) le petit tube étant colmaté elle ne peut pas ressortir par la valve de remplissage d’air.
voir schéma
autre remarque, je pense que 7.5 litres pour le vase d’expansion c’est trop peu, avec une maison sur 3 niveaux le volume doit être trop important pour si peu de capacité d’expansion.
15/12/2014 à 14h31 #37704
Bonjour JR,
On arrive enfin à comprendre leur satané système .
Effectivement quand je regarde votre schéma ça expliquerais pourquoi la liaison ne se fait plus entre les deux réservoirs.
Vous avez fait un super boulot .
Vous et toutes les autres personnes qui se sont investis dans mon problème.Maintenant c’est le remplacement du vase , le même ou un autre .
Naturellement la deuxième solution est moins cher , j’ai regarder sur internet le prix d’un vase comme le mien avec une capacité de 15 litres vaut 254€ ça laisse perplexe .
Dans l’hypothèse dans mettre un différent du mien est il possible de l’installer sur le dernier radiateur au 2 ieme étage .
Ou au 1er étage dans un deuxième grenier il y a un radiateur qui ne sert plus , il fuit , le souci c’est qu’il y fait très froid quand il gèle.
Le poser près de la chaudière n’est pas trop possible.
Ça serais juste le temps de passer l’hiver.
Nous envisageons certainement de changer de chaudière au printemps vu la tournure que cela prends .
La chaudière ce fait vieille plus de 35 ans .
En fait , tant que ça reste dans l’hydraulique ça peu encore le faire mais si c’est le gaz ou électrique ça deviendras plus compliqué et coûteux
Sinon au moment ou je vous écrit la chaudière est mode chauffage.
J’arrive à la faire chauffer avec 0.5 bar quand elle est froide puis elle monte jusqu’à 2 bar et se stabilise, j’ai aussi baissé la température de chauffe à entre 50° Et 55° .c’est plus long pour chauffer mais au moins on a du chauffage , je ne suis pas sur mais le dernier radiateur doit avoir un peu d’air il fait un peu office de vase à expansion .
Bon ou mauvais système D je ne sais pas.Merci
Cordialement Pascal
15/12/2014 à 15h18 #37705
Pascal
c’est vrai que c’est pas la peine d’investir 254 € dans un vase pour une chaudière de 35 ans , placer le vase au dernier niveau ou ailleurs peut être la solution temporaire en étant conscient que l’expansion est déportée de la source de chaleur, il ne faut pas de vanne fermée entre la chaudière en fonctionnement et le nouveau vase d’expansion.
Attention aussi de le placer hors gel, autre chose, si vous changer votre chaudière par une autre chaudière murale, ce vase peut rester en complément de celui de la nouvelle chaudière qui risque lui aussi d’être un peu juste pour votre installation.
En prenant un modèle de 12 litres c’est pas trop ruineux et ça dépannera pour l’hivers, par contre il faut veiller à bien purger l’air en bout de ligne sinon s’il reste de l’air dans les tubes ( si c’est de l’acier) ils vont rouiller de l’intérieur comme dans le vase actuel -
15/12/2014 à 16h10 #37706
JR,
Quand vous dites déporté de la source de chaleur il s’agit de la chaudière j’imagine.
Il y a une vanne thermostatique sur le radiateur au 2 ieme étage , démonter le thermosta de la vanne en la laissant ouverte à son maximum suffira sans doute .
L’idée est de le brancher sur le T de purge en bas du radiateur je pense que c’est possible.
Les tubes sont en cuivres et les radiateurs en fontes.
Sinon qu’elles sont les conséquences de faire tourner la chaudière comme je le fais actuellement ?Pascal.
15/12/2014 à 20h21 #37707
Salut
La conséquence c’est une montée en pression supérieure à 3 Bars, la soupape crache et à froid il manquera d’eau.
Pour la chaudière
si sécurité pression d’eau trop basse mise en défaut
si pas de sécurité risque de manquer d’eau pour l’échangeur ou corps de chauffe, c’est moins bien (mais elle est bientôt changer).Pour le réseau
Manque d’eau = entré d’air soit par les purgeurs automatiques, soit au remplissage. A la longue problème de corrosion, dépôt, « boue »
Pour le circulateur
Manque d’eau à l’aspiration = risque de cavitation.
Pour l’utilisateur
Manque d’eau radiateur du dernier étage qui chauffe plus.
Pour le vase c’est suivant la contenance totale de l’installation.
Quand on sait pas les metrés et les diamètres on prend 12L/Kw
Soit pour vous 20*20 = 160l dans l’installation
Un vase de 18L pour être sûr (11L mini suivant calcul)Sachez qu’un vase plus grand ne risque rien alors qu’un trop petit c’est problème à coup sûr.
Le prix n’est pas en fonction du volume mais des quantités produites. Le 18L est moins cher que le 15L pas exemple.Le placement idéal est au plus près de la chaudière et mais surtout de la soupape.
Vous savez tous maintenant
16/12/2014 à 9h25 #37708
Bonjour Vforce,
J’ai bien compris les conséquences de mon système D .
Finalement pas surpris qu’il ne soit pas terrible .
Surtout quand vous dites cavitation , comme je ne connaissais pas j’ai regardé sur Wikipedia
Cavitation petites bulles de vapeur qui peuvent imploser à retenu mon attention ,
je ne sais si cela peut se produire dans le circuit de chauffage ,mais c’est suffisant pour m’inquiéter.Cordialement Pascal .
16/12/2014 à 9h57 #37710
Je me résigne le vase est HS , au bout de 35 ans c’est une honte !!! ( je plaisante)
Je décide donc d’acheter ce vase de 18 litres à 16,50€ qui est moins cher que le 12 litres à 45,80€
Le raccordement se ferra avec 2 flexibles F/F en 20/27 longueur de 1 mètre , 2 mamelons M/M ,
Le premier pour le raccordement des 2 flexibles et le le deuxième pour le raccordement sur la chaudière .
Je conserve le tuyau d’origine qui part en bas de la chaudière , trop compliqué à démonter , pas de place pour passer la clé .
Ce tuyau à un diamètre de 12 avec un écrou prisonnier pour le raccordement sur l’ancien vaseFlexible en inox
Type d’embout d’alimentationFemelle/femelle
Diamètre du flexible (en mm)12
Filetage d’entrée (en mm)20 x 27
Filetage de sortie (en mm)20 x 27
Matière spécifique tubeInox/laiton/epdm
Type produitFlexible d’alimentation
Garantie (année)10Que pensez de l’installation provisoire ?
Pascal.
16/12/2014 à 10h12 #37711
Bonjour Pascal
c’est très bien, pour le raccordement sur le vase il faut y visser un mamelon M/F en laiton avec un joint filasse ou téflon sur le vase, ce raccord permet d’avoir une porté plate pour le joint fibre du flexible, ce qui n’est pas le cas sur le filetage du vase, à voir coté chaudière si c’est identique
16/12/2014 à 10h20 #37712
Bonjour JR,
Vase d’expansion 18l 4 bars maxi m20x27 ECOPRO
C’est ce qu’il y a d’écrit au dessus de l’article.
Je suppose que le raccordement est déjà en mâle .
Produit acheté chez : et vos envies prennent vies !J’espère que c’est vrai .
A bientôt Pascal.
16/12/2014 à 10h27 #37713
Désolé JR je n’avait pas trop compris l’histoire de la portée plate,
Je vérifierai au moment de l’achat .Cordialement Pascal
16/12/2014 à 12h15 #37709
Si possible prévoir qu’il soit démontable sans vidange toute l’installation.
Pour le contrôler et le regonfler. -
16/12/2014 à 16h41 #37714
Bonsoir Vforce,
J’ai bien lu vos recommandations sur les éventuelles interventions sur le vase.
Je vous cache pas que ça complique un peu la mise en œuvre du système .
Si j’ai bien compris il faudrait que je rajoute un T avec 2 vannes à boules.
Une pour fermer le circuit et une autre pour baisser la pression qui sera restée dans le vase.
Actuellement je ferme les 2 vannes aller et retour du chauffage et je baisse la pression par la visse de purge qui se trouve sur corps de chauffe , une fois le gonflage terminé je rajoute de l’eau .
Normalement c’est du provisoire , mais bon le provisoire peut rester provisoire .Cordialement Pascal .
16/12/2014 à 18h02 #37715
C’est bon comme ça si le vase est entre la vanne retour et la chaudière.
Le but c’est de pas vidanger tous les radiateurs.
Juste la chaudière ça passe encore, et seulement la liaison du vase c’est le top. -
16/12/2014 à 19h24 #37716
Bonsoir à tous,
Ça y est je viens d’acheter le matériel .
Demain c’est le jour de vérité .
Rien de spécial pour le montage du nouveau vase ?
Je n’ai pas contrôlé la pression du nouveau , si il est 0.8 bar c’est bon ?
Maintenant je connais les procédures pour retirer l’ancien. Ça sera la troisième fois.
Ensuite je le gonfle jusqu’à 3 voir 4 bars , quitte à monter debout sur la pompe .Bonne soirée à tous.
Pascal. -
16/12/2014 à 19h50 #37717
bonsoir,
Si la maison et l’installation fait 10 mètres de haut il faut que la pression du réseau à la chaudière ( si elle est en bas de l’installation ) soit à 1.5b pour avoir 0.5 b de réserve au point haut, donc le vase doit être gonflé à une pression légèrement inférieur 1.3 ou 1.4bPar contre si le vase est provisoirement en haut il ne faut pas y mettre plus de 0.4 à 0.5b sinon la chaudière en bas montera en pression avant que l’eau ne rentre dans le vase.
bon courage -
16/12/2014 à 20h16 #37718
Bonsoir JR,
Effectivement l’installation fait environ une dizaine de mètres
Le nouveau vase sera en bas à côté de la chaudière quasiment à la même hauteur que l’ancien , tout du moins le point de raccordement
Et tant pis je n’ai pas d’azote ça sera de l’airA demain sans doute .
Pascal -
17/12/2014 à 9h15 #37719
Salut le vase est déjà pregonfler, faut juste contrôler qu’il soit à la bonne pression.
17/12/2014 à 10h25 #37720
Bonjour Vforce,
Oui le vase est déjà pré-gonflé mais a 0.8 bar du coup je l’ai monté à 1.3 bar.
Mais je vais peut être pousser jusqu’à 1.4 bar.Pascal .
17/12/2014 à 10h33 #37721
Bonjour à tous ,
Une petite question avant le remplissage et remettre en pression afin d’être sur qu’il n’y a pas d’air et que la purge ce fasse bien
Qu’elle est la solution la mieux ?
Je me doute que la deuxième est bonne ,mais peut être que la première ne gêne en rien.
Pascal.
17/12/2014 à 11h39 #37722
Tant pis.
J’ai poser ma question trop tard .C’est de ma faute.
Je suis près , je prends ma deuxième méthode. C’est celle qui me semble la plus logique .Je procède ainsi
Étape 1 j’ouvre ma visse de purge sur le tuyau existent.
Étape 2 j’ouvre les vannes aller et retour du chauffage.
Étape 3 j’ouvre la vanne de remplissage jusqu’à 0.9 bar
Étape 4 je purge mon dernier radiateur au 2ieme étage , pas facile je suis tout seul.
Étape 4.1 je remet de l’eau jusqu’à 0.8 bar.
J’affinerais la purge ce soir quand Madame sera là.
Étape 5 Je remet la chaudière en marche , électrique et veilleuse .Etape 6 je met le chauffage , je regarde mon aiguille qui m’indique la pression et je croise les doigts
Étape 7 je contrôle si j’ai toujours de l’eau chaude ( pour ceux qui ont suivi mes malheurs avec la chaudière )Pascal.
17/12/2014 à 14h38 #37723
Super je viens de péter ma pompe !!
Je vois pour bidouiller une réparation .
J’envoie une photo une fois réparée.Pascal.
17/12/2014 à 15h52 #37724
C’est bon j’ai réparé , j’ai cru qu’elle était fichue.
C’est en gonflant l’ancien vase , elle n’a pas supportée les 2.5 bars et mes 80 kg.
Bref j’ai fait toutes les étapes et maintenant à votre avis ça marche ou ça ne marche toujours pas.
Je vous le dirais bien mais tout de suite je n’ai pas le temps je dois aller cherché ma fillePascal.
Je ne voulais plus mettre la photo mais tant pis ,désolé pour l’espace qui leurs sont réservées.
17/12/2014 à 16h19 #37725
Bonsoir à tous ,
C est super je ne vais pas vendre la peau de l’ours avant de le tuer , mais depuis 14:00 tout à l’air d’être revenu dans l’ordreMerci à tous ceux qui mon aider.
Pour l’instant je ne clôture pas le sujet tant que je n’ai pas découper l’ancien
On va aller jusqu’au bout. Mais ça sera certainement après les fêtes de fin d’annéePascal.
17/12/2014 à 20h32 #37726
Salut
D’ou sortez vous les 2,5 bars? -
17/12/2014 à 21h11 #37727
Bonsoir Vforce,
Tout ce passe très bien depuis la pose du nouveau vase
Je l’ai gonfler jusqu’à 1.4 bar , il est vendu à 0.8 .
J’habite dans une maison à 2 étages.
Pour l’histoire du 2.5 bar c’est sur l’ancien vase je l’ai déposé et j’essaye de le sur gonflé pour voir ce qu’il se passe.
Et en faites il y a de l’eau qui arrive à sortir par l’orifice de remplissage hydraulique choses que je ne voyais pas avant , je ne gonflais pas si fort , ce sont que quelques gouttes qui sortes tout doucement .
C’est clair c’est bouché mais bon , je doit être têtu .
Avant de l’ouvrir pour voir ce qu’il à dans le ventre , j’essaye de le sur gonflé enfin si ma pompe le veut bien !Je déposerais une petite photo de la nouvelle installation avec le coût dérisoire de l’opération .
Pascal
18/12/2014 à 13h09 #37728
Photo du nouveau vase sur son étagère .
J’ai du faire un trou pour le passage du cache de la valve en noir sous l’étagère c’est tout pour la pose , il tient tout seul et stable.
Le coût :
1 vase de 18 litres 4 bars 16.50 €
1 mamelon MM. 20/27 1.15 €
1 Flexible inox Lg 1m. 9.90 €
Total. 27.55 €La chaudière fonctionne très bien et ne monte plus en pression comme avant.
Il me reste plus à remettre les côté et la porte et c’est bon.Actuellement la pression à froid est de 0.8 ( comme indiqué sur le manuel de la chaudière ) et de 1.4 à chaud
Est ce que les pressions sont bonnes pour la maison sur 2 étages ?Par contre petit rebondissement sur le vieux vase.
Hier je disais que de l’eau arrivait à sortir très doucement par l’orifice de remplissage
Du coup j’ai mis un bouchon , je l’ai laissé toute la nuit et ce matin en dévissant un petit jet d’eau en pression est sorti.
A croire que de l’air arrive finalement à passer côté membrane mais très lentement.
J’ai un petit point de vu , sur ce qui peu se passer.
Mais je préfère attendre . Plutôt que de dire des bêtises .Pascal.
18/12/2014 à 19h18 #37729
Je suis content que vous ayez enfin une chaudière qui tourne.
éditez le premier message et changez le titre en Résolu
19/12/2014 à 10h10 #37730
bonjour Pascal
content que ça marche, vous avez de la chance qu’il n’y ait pas de fuite sur le raccordement entre le vase et le flexible sans raccord laiton, le joint téflon sert à rien, c’est le joint plat qui fait étanchéité.
je voudrais pas porter la poisse mais comme il est en point haut, s’il y a une micro fuite pour l’instant ça se voit pas, c’est de l’air qui sort et après ce sera de l’eau….à suivresi vous couper les vases tenez nous au courant svp
merci
19/12/2014 à 11h31 #37731
Bonjour JR,
Quand vous dites une micro fuite , de l’air en premier et ensuite de l’eau .
Vous pensez qu’il a de l’air dans la chambre à eau ?Et oui , je mettrais une photo du vase coupé soyez en sûr .
Ceci dit quelque chose de bizarre ce passe en ce moment avec l’ancien vase.Je vous tiens au courant , pour l’instant j’attends .
Pascal.
19/12/2014 à 12h26 #37732
Salut
Effectivement la portée n’est pas parfaitement plate sur les vases (et raccord acier en général), mais je suppose que le joint est en caoutchouc et pas en fibre, donc ça peux le faire.Moi en pression j’aurai mis 1 bar dans le vase et 1.5 dans le réseau.
19/12/2014 à 12h53 #37733
Bonjour Vforce,
D’accord je n’avais pas pensé à la portée acier et laiton qui ne sont pas forcément usinées de la même façon.
Tant pis je vais attendre , si le problème se pose je saurais quoi faire.
Pour les joints ce sont des joints caoutchouc .J’hésite pour la pression du réseau , je crois qu’elle à toujours été réglée sur 0.8 bar , mais bon c’était peut être une erreur ,
Connaissant la hauteur de la maison.Plusieurs avis serais intéressants , vous ne croyez pas ?
Avis aux lecteurs !!!
Cordialement Pascal.
19/12/2014 à 13h09 #37734
je suis ok avec Vforce
19/12/2014 à 13h12 #37735
Salut
Dans l’absolu 1 bar permet de montée l’eau à 10m, mais dans le réel entre les légères pertes d’eau (purgeurs auto, etc) et les sécurités chaudières entres 0,3 0,5 ou 0,8 bar.
Entre 1,2 bar et 1,8 bar pour pas être emmerdé.Ensuite le vase c’est entre 0,3 et 0,5 de moins dans le réel.
Dans l’absolu Pvase = Préseau, mais là, la membrane sera collé sur le haut du vase et risque de se déchirer à la montée en pression.Voilà
19/12/2014 à 16h14 #37736
Bonjour ,
Je suis donc le conseil de Vforce et la confirmation de JR.
Et je prends l’option de 1.5 bar dans le réseau et 1 bar dans le vase.
Je voulais aussi préciser que la soupape de sécurité à force commence à fatiguer et je ne voudrais pas trop la solliciter .Maintenant j’ai une question ,
Est ce que je peux baisser la pression du vase ,
sans de nouveaux fermer les vannes de chauffage et vidanger la chaudière pour descendre la pression du manomètre ?Pascal.
19/12/2014 à 16h38 #37737
Te prends pas la tête laisse comme ca. Tu risques rien
La membrane perds le gaz avec le temps.
Il faut juste que la Pvase soit inférieure à Préseau.Et jamais tu peux vider du gaz sans tout vidanger.
19/12/2014 à 17h06 #37738
Désolé VForce , mais là je me perd un peu dans les pressions.
Actuellement 0.8 bar dans le réseau et 1.3 dans le vase.
Si je reprends votre formule : Pvase=Préseau ( avec les variations)Le vase doit avoir moins de pression que le réseau ?
Si je monte le réseau à 1.2 bar sans toucher au vase , ça devrais être bon
Le principale c’est que je n’excède pas 1.8 bar au moment du chauffage , pour ne pas trop solliciter la soupape de sécurité .Pascal
19/12/2014 à 17h25 #37739
Pascal
c’est ce que j’avais expliqué sur les posts précédents, il faut 1.5b de pression en bas du réseau pour 1.2 ou 1.3 dans le vase-si la pression du vase est de 1.2 et celle du ré seau à 0.8 déjà les radiateurs du haut ne pourront pas chauffer, et il faut que la pression du réseau lors de la chauffe monte à une pression supérieure celle du vase pour pouvoir rentrer dedans
ça explique dans votre cas cette variation trop importante de pression entre 0.8 à froid et 1.4 a chaud
-il faut donc que le vase soit à une pression légèrement (mais pas trop) inférieur à celle du réseau à froid pour que l’eau y rentre à peine et qu’il y reste de la place pour recevoir l’excédent lors de la monté en température ( la variation de pression sera très faible)-si la pression du vase est trop faible à froid par rapport à celle du réseau à froid , alors il va y rentrer trop d’eau et il n’y aura plus assez de place pour recevoir l’excédent lors de monté en température.
c’est good?
19/12/2014 à 17h35 #37740
Bonsoir JR,
Oui ,j’ajoute de l’eau jusqu’à 1.5 bar et puis c’est tout .
Bonne soirée
Pascal.
19/12/2014 à 18h47 #37741
Incroyable à peine 0.150 bar de différence entre , à froid et à chaud (60°)
Par rapport à avant 0.600 bar.Mais quand même il faudra m’expliquer ( pas ce soir ) pourquoi le fait d’ajouter de l’eau dans le vase via la chaudière , ça réagit si peu à chaud
Sans faire d’éloge je ne regrette pas d’être inscrit .
Me voilà avec une chaudière remise à neuf ( vase ,vanne à eau ou V3V et pression opérationnel , peut être la soupape à voir )Bonne soirée voir bon week end à tous
pascal
- Vous devez être connecté pour répondre à ce sujet.
