Pression VIESSMAN VITOPEND 100
    • #22673 Répondre
      holloway32792
        J’ai des petits soucis de pression que je souhaiterai partager avec vous.
        Avant le changement un purgeur d’air sur ma ligne de radiateur:
        Pression environ 1.5B
        Si les radiateurs sont en route, alors ça pouvait monter à 2B
        J’ai dû changer mon purgeur d’air que j’ai laissé ouvert (avant il était fermé) depuis :
        Pression de 0B
        Si je tire de l’eau chaude, cela monte vers 0.5B
        Si les radiateurs sont en route, alors ça peut monter jusqu’à 1.3B
        Ce que j’ai fait, quand la pression était à 0B, j’ai rempli en eau et je suis monté à 1.2B, par contre quand les radiateurs se sont mis en route, la pression était vers 3B et l’eau coulait de la soupape de sécurité…
        J’ai donc du purger en urgence un radiateur pour redescendre vers 1.2B..
        Actuellement, la chaudière est à 0B, si les radiateurs ou l’eau se mettent en route, la pression monte à 1.3B / 1.5B
        Puis je la laisser comme ça?
        Merci pour votre aide ;)
      • #47590 Répondre
        sergi00
          Vous avez contrôlé la pression d’air du vase d’expansion ?
        • #47591 Répondre
            Je n’ai pas de pompe pour le regonflage du vase.
          • #47592 Répondre
            sergi00
              Je pense que c’est important à vérifier avant tout investissement supplémentaire.
              Une pompe à vélo peut faire avec un manomètre de base.
          Répondre à : Pression VIESSMAN VITOPEND 100
