Pression variable sur chaudière murale au gaz
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Pression variable sur chaudière murale au gaz
    • #17848 Répondre
      Fatalfura
        j’ai un probleme avec la chaudiere murale à gaz De Dietrich (ref: City 2.24) installé il y a 5 ans. Quand j’allume le chauffage, la pression augmente d’un point. Et quand je l’éteins, la pression descend tout en bas à 0.5.
        Ce qui m’oblige à remettre de l’eau une fois par jour.
        D’où vient ce problème ? Et comment remédier ?
      • #28582 Répondre
          Les point a vérifier en priorité sont les suivants.
          Absence de fuites dans la totalité du circuit.
          Vérification du vase d’expansion, gonflage et étanchéité de la membrane.
          Vérification si une soupape ne s’ouvre pas prématurément et décharge le pression vers les égouts.
      Répondre à : Pression variable sur chaudière murale au gaz
