pression trop élevée chaudière LEBLANC CGLB 24-4H
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… pression trop élevée chaudière LEBLANC CGLB 24-4H
Vous lisez 13 fils de discussion
    • #22206 Répondre
      catherine98
        Ma chaudière a une petite dizaine d’année, elle est à basse température et intègre un ballon de 48l.
        Depuis la fin de l’hiver je remarque que la pression monte dans le rouge, redescend, çà me paraît un peu anarchique.
        (Pour info: j’y ai connecté un thermostat mobile DELTIA que je fais fonctionner en position « manuelle »).
        Devant m’absenter pour un mois, fin Avril, je coupe le chauffage et ne laisse que la production d’eau chaude à la température minimale.
        De retour, je constate que la pression est toujours trop élevée 2,7 Bar (juste à la limite du rouge).
        Je contacte un dépanneur qui fait le même constat et finit par diagnostiquer un problème de disconnecteur défaillant.
        Après changement de la pièce et entretien chaudière par la même occasion, pour une certaine somme….
        Je m’aperçois au bout de deux heures, que la pression remonte significativement plus de 0,5 Bar sans production d’eau chaude.
        Je rappelle la Société de Plomberie qui me dit de purger les radiateurs, ce que j’avais déjà fait, mais je recommence sans détecter la moindre bulle d’air.
        De ce fait la pression redescend un peu, pour remonter dès la production d’eau chaude à 2,7 Bar. Ceci dit l’appareil ne clignote pas.
        Bon voilà, je m’adresse à vous..
        Manifestement ce n’était pas le disconnecteur, et j’ai trop peur de devoir encore débourser sans savoir si c’est le bon diagnostic…
        Il y a 3 ans un chauffagiste m’a laissée en plan lors de l’entretien , en enlevant l’isolant frontal corps de chauffe (non remplacé), et me disant que je devais changer ma chaudière…..!
        Si vous me passez l’expression …Je suis échaudée !
        En vous remerciant par avance pour vos suggestions, votre aide.
      • #45800 Répondre
          D’apres les explications que vous nous donnez, je pense qu’il peut y avoir deux possibilités.
          Le disconnecteur ne peut être en cause, sauf s’il a une vanne de coupure intégré je pense que ce n’est pas le cas, mais si vous avez la possibilité de poster des images du bloc de remplissage cela aiderais.
          1) Si la pression monte quand la chaudière tourne et pendant qu’elle est chaude, pour redescendre lorsque la chaudière est froide.
          1.1) Dans ce cas il s’agirait du vase d’expansion, dégonflé, endommagé ou de capacité insuffisante.
          2) Si la pression monte et reste constamment trop importante, indépendamment de la témpérature de la chaudière.
          2.1 Dans ce cas il est probable que la vanne de remplissage ne se ferme pas a 100% et injecte de l’eau en permanence au circuit de chauffage, comme la soupape de sécurité s’ouvre entre 2.5 et 3bars, la même quantité d’eau qui est injecté dans le circuit est évacué en permanence vers les égouts par le tuyau de vidange.
          La chaudière doit être relié aux égouts a l’aide d’un tuyau annelé de type gaine électrique, il faudrait déboiter ce tuyau pour voir s’il coule.
          Donnez nous des nouvelles
        • #45801 Répondre
          catherine98
            Merci beaucoup pour votre réponse rapide.
            Le chauffage est éteint pour le moment, seule l’eau chaude fonctionne. Et effectivement la pression ne redescend pas.
            Ce qui n’était pas le cas quand le chauffage fonctionnait où la pression pouvait monter dans le rouge et redescendre en sous pression dans le rouge de l’autre côté.
            Pour ce qui est du fameux disconnecteur qui a été changé (sans que rien ne change du côté de la surpression) vérification faite, il devrait correspondre à la vanne de remplissage en eau froide.
            Il y a bien un purgeur automatique qui correspond à ce que vous mentionnez et qui fonctionne car il y a un peu d’eau à l’intérieur du tuyau.
            Je vous envoie des photos.
            Pièce changee vue de dessous la chaudière dont je n’ai pas pu enlever le cache.
            Dans un prochain mail, je vous ferai parvenir le schéma de fonctionnement de la notice technique.
            Encore merci.
          • #45802 Répondre
            catherine98
              Je suis désolée mais les photos ne passent pas même à l’unité.
            • #45803 Répondre
                réduisez la taille des photos, il y a un maxi je crois de 1.4mgo
              • #45799 Répondre
                  La taille des images est de 5MO par image, donc le probleme ne vient pas de chez nous. (cinq mega-octets, c’est deja énorme car les connexions lentes ne les verront pas)
                • #45804 Répondre
                  catherine98
                    Désolée, mais je ne suis pas connaisseuse en informatique.
                    La première photo est à l’envers…!
                    Je vais envoyer photo par photo
                  • #45805 Répondre
                    catherine98
                      La seconde.
                    • #45806 Répondre
                      catherine98
                        Voici le schéma de fonctionnement GVB, la pièce changee correspondrait à ce que j’ai entouré en noir, selon ce que m’à montre le technicien. (Voir deuxième photo vue de dessous) Ce qui m’à été présenté et facturé comme disconnecteur.
                      • #45807 Répondre
                          à mon avis c’est le vase d’expansion comme l’a expliqué Niel le 20/07
                        • #45808 Répondre
                          catherine98
                            J’ai relu le mail de Niel: il évoquait le vase d »expansion si la pression redescendait une fois la chaudière éteinte, si j’ai bien compris.
                            Or la pression reste constante au niveau montré par la photo.
                            Par contre la pression ne navigue plus entre trop + 3 bar, ou pas assez moins de 1 bar, comme lorsque la chaudière fonctionnait.
                            Oui, ça ne peux plus être, à priori , la vanne d’arrivée d’eau puisqu’elle a été changée.
                            Est ce que je suis passée à côté de quelque chose…!?
                          • #45809 Répondre
                              pour être sûre que ce n’est pas l’arrivée d’eau, fermez l’arrivée générale, faites chuter la pression jusqu’à 1b en purgeant sur les radiateurs, faites fonctionner la chaudière en mode eau chaude sanitaire et si besoin laissez l’eau coupée toute la nuit, et là vous verrez bien si ça bouge.
                            • #45810 Répondre
                                J’ai un problème identique sur la même chaudière.
                                Avec en plus la pression du circuit de chauffage qui baisse lorsque je tire de l’eau sanitaire. L’eau qui coule est sale. J’en déduit que le  »serpentin » du ballon d’eau chaude est percé. De ce fait les 2 circuits communiquent, d’où les variations de pression au remplissage et au puisage.
                                Merci de vos remarques. Cordialement C
                              • #45811 Répondre
                                  Je pense que vous avez vu juste, l’échangeur a l’interieur du ballon serai percé.
                                  Ne consommez pas votre eau chaude et reperez la piéce deffectueuse, afin de a remplacer.
                              Répondre à : pression trop élevée chaudière LEBLANC CGLB 24-4H
