Pression trop élevée chaudière chappee
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Pression trop élevée chaudière chappee
    • #24100 Répondre
      JEREM59
        Je possède une chaudière CHAPPEE INITIA PLUS DUO HTE et il arrive régulièrement qu’elle me mette le code erreur 117.
        Quand la chaudière est à froid, je fais en sorte de mettre la pression entre 1 et 1.5 bar. Par contre, petit point qui a quand même son importance mais la pression baisse régulièrement, si bien que je dois remettre de l’eau dans le circuit à peu près tous les mois et demi.
        Le souci est que lorsque la pression à froid est bien entre 1 et 1.5 bar, si le chauffage se déclenche trop longtemps, au bout d’un moment la pression augmente jusqu’à atteindre 2.9 bar. Du coup la chaudière affiche le code erreur 117 et s’arrête. La pression diminue et elle se réenclenche d’elle même.
        Il y a environ 2 ans, j’ai fait monter aussi un filtre anti boue FERNOX TF1.
        Une idée sur l’éventuel souci?
      • #54048 Répondre
          Commencez par vérifier votre vase d’expansion, qui doit être HS ou dégonflé.
          https://blogs.plombiers-reunis.com/accessoires-chauffage/comment-gonfler-un-vase-dexpansion.html
      Répondre à : Pression trop élevée chaudière chappee
