› Communauté › Chauffage et climatisation › Régulations et thermostats d’ambiance › Pression monte toute seul
- Ce sujet contient 8 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par
daniel1251, le il y a 7 années et 9 mois.
Bonjour .j ai une chaudière elm Leblanc cvgb24-4h qui monte en pression toute seule.je ferme l arrivée d eau tire de l eau chaude et elle revient à la bonne pression,j ouvre de nouveau l arrivée d eau la pression reste bonne lorsque je met en marche la chaudière la pression direct à 3 bars et retombe normale et j entend des petits bruit clac clac deux ou trois fois et hop la pression revient à 3bars .je pense à la v3 v avez vous deja ce probleme d avance merci
Soit vous avez un point de contact entre les deux réseaux, ce qui est peut probable.
Ou alors tel que vous décrivez la panne, il n’est pas impossible que ce soit la vanne trois voies, qui ne fonctionne plus correctement, du coup quand le circulateur se mets en route pour chauffer l’eau la pression monte en aval du circulateur.
Il serait deja judicieux de faire le test suivant.
Allumez votre chauffage et provoquez l’allumage de la chaudière, puis actionnez a plusieurs reprises l’eau chaude afin que la chaudière bascule entre chauffage et production d’eau chaude.
Observez le comportement et donnez nous le résultat.
Re bonjour .je viens d effectué le test et la pression et idem .hier soir j ai vidé toute ou presque l eau du ballon pression à 0 ce matin je remet en eau mon ballon et ma pression est à 1,2 bar et le faite de mettre en marche la chaudière elle m indiqué direct 3,5 bar .je viens à penser que c est bie un probleme de vanne trois voie .le faite d avoir remis le chauffage en fonction n avais rien changé
Qu’est-ce que vous avez vidé?
J’ai du mal a suivre ce que vous avez fait.Il serait deja judicieux de faire le test suivant.
Re bonjour .j ai mis en marche mon chauffage et ouvert à plusieurs reprises l eau chaude rien ne change j ai toujours la pression reste à trois bar(merci de prendre le temps de vous intéressez à mon problème) cordialement
Je rejoins ce que vous disiez au début de la discussion, V3V qui fonctionne mal, ou circuit trop emboué du coup la circulation se fait mal et la pression monte avec la force du circulateur.
Re-bonjour un chauffagiste me dit c est le ballon d eau chaude qui est percé et le vase d expansion Hs vous en pensez quoi la chaudiere à seulement 9 ans
Perso. Je ne crois pas, si le ballon d’eau chaude serait percé vous auriez de l’eau quelque part.
Si seulement le serpentin serait percé a l’intérieur du ballon, le chauffage serait a pression stable a la même pression que votre eau chaude, et par conséquent la soupape de sécurité du chauffage s’ouvre a environ 2.5 ou 3bars , elle coulerait en permanence.Si votre pression du chauffage oscile en fonction du démarrage du circulateur, monte lors du démarrage pour redescendre après l’arrêt, il s’agit soit du circuit emboué soit de la vanne trois voies qui ne bascule pas a 100%
Re bonjour .je vous remercie de toute ces infos ,je vais essayer de nettoyer le circuit et refaire dès test cordialement
