› Communauté › Plomberie › Productions d’eau chaude, chauffe-eau électrique ou au gaz › pression manometre reducteur de pression qui monte qd le ballon chauff
cyrildelyon, le il y a 5 années et 2 mois.
j ai un problème sur mon manomètre du réducteur de pression sur l arrive général celui ci est tare a 3 bars en statique et descend a 2.2 bars en dynamique lors d un puisage quand mon ballon thermodynamique se met en route le manomètre du réducteur de pression du réseau froid augmente jusqu’à 5,6,7 bars jusqu’ a l ouverture du gs pour éliminer la pression (goute a goute) et redescend très lentement a 3 bars une fois que le ballon a fini sa production d eau chaude. j ai change le gs pensant que le clapet anti retour ne se fermer plus et le régulateur de pression aussi pensant que lui était fuyard et enfin le manomètre tt cela en vain d autre part le matin au réveil je retrouve que 2.2 bars au manomètre et qd je puise de l’eau et referme il remonte a 3 bars j’ai chercher et je ne trouve pas merci de m aider si possible bien cordialement
Salut
Pour la surpression quand le ballon chauffe il est possible qu’un mitigeur soit endommagé et laisse passé la pression dans l’eau froide.
Il faudrait isolé les mitigeurs un par un pour savoir lequel pose problème
Salut cyril
oui j’ai penser a cela aussi car c est arriver qd j’ai changer mon mitigeur de cuisine et qd j’ai installer un robinet de lave linge sur une des sorti qui était prévu pour une douche futur ds mes toilettes donc sa peut que a cause de ces 2 choses car avt tt aller bien Je n’ai pas de vanne sur chaque alimentation sur la nourrice froid donc je ne peux pas les isoler
J’ai ds un premier temps fermer le robinet du gs mais sa grimpe qd meme j’ai vidanger tt les mitigeurs en position chaud et j’ai mis un clapet anti retour sur le flexible froid du mitigeur cuisine sans succès la suppression et tjs la si tu a une autre technique pour essayer je suis preneur -
Salut si tu a pas de vanne il te faut démonter les mitigeurs un par un et poser des bouchons ef et ec.
Le lave linge n’y est pour rien à moins que tu es fait un raccordement bizarre peut etre.Mais si il est juste raccorder sur de ef et le coté ec bouchonné il n’y aura rien à signaler ici
Salut
D’accord j’essayerai comme tu me le préconise et te tiens au jus merci de ton aide de tte façon tu ne voit rien d’autre? -
maxky wrote:Salut
D’accord j’essayerai comme tu me le préconise et te tiens au jus merci de ton aide de tte façon tu ne voit rien d’autre?Oui on attends le retour pour servir à d’autre plus tard.
Là comme ça non je vois rien d’autre.
