Pression irrégulière chaudière à granulés
Communauté Sujets communs Forum sur chaudières au gaz, fioul, granulès, etc… Pression irrégulière chaudière à granulés
  • Ce sujet contient 7 réponses, 2 participants et a été mis à jour pour la dernière fois par Anonyme, le il y a 3 années et 5 mois.
    • #25136 Répondre
      Jean Louis
        J’ai une chaudière à pellets dont l’écran tactile indique que la pression fait du yoyo.Elle tend à baisser puis elle remonte.
        Parfois un message s’affiche indiquant que la pression est trop basse et qu’il faut ajouter de l’eau. Mais la pression remonte petit à petit et le message disparaît quand elle atteint 1,4 bar pas avant (ce qui me paraît etrange car le seuil est réglé d’usine à 1,18 bar) sans que j’ai à ajouter de l’eau.
        Toutefois le manomètre de la chaudière lui reste stable. Il fonctionne bien car il varie en fonction des purges et des remplissages.
        Auriez-vous un avis sur cette anomalie? Merci. Bien cordialement.
      • #58082 Répondre
          Toutes les pressions de tous les réseaux de chauffage font du yo yo, de façon plus ou moins important selon la configuration et la quantité d’eau dans l’installation.
          Le vase d’expansion doit normalement absorver ces variations (du moins en partie), si la variation est trop importante c’est que le vase d’expansion n’est pas fonctionnel a 100%, peut être peré ou mal gonflé ou encore pression inadapté.
          Dans votre cas, il peut aussi s’agit de l’organe que capta la pression pour la transmettre a votre écran digital, cet organe peut aussi ne pas fonctionner a 100% (même sur appareil neuf) et transmettre des données irrégulières voir même avoir un problème au niveau de la capture.
          De leur coté les manomètres peuvent aussi ne pas être fonctionnels a 100% causant le dysfonctionnement que vous rencontrez.
        • #58083 Répondre
            Merci beaucoup pour cette synthèse très claire.
            Donc il faut vérifier
            1)le vase d’expansion pour une éventuelle fuite ou un manque de pression.
            2)le capteur de pression qui transmet les données à l’écran tactile.
            3)le mano de la chaudière.
            Une dernière question: quand le message indiquant le manque de pression apparaît, dans la mesure où la pression remonte immédiatement, sans avoir à ajouter de l’eau, est-ce préjudiciable pour la chaudière de la laisser fonctionner?
          • #58084 Répondre
              Votre chaudière à pellets produit-elle aussi l’Eau Chaude Sanitaire dans un ballon d’ECS interne?
              Il serait possible dans ce cas que l’information de pression affichée à l’écran soit celle de la pression du réseau d’eau potable ou de votre installation individuelle sur cuve de votre réseau d’eau sanitaire.
            • #58085 Répondre
                Elle ne sert que pour le chauffage.
                Merci pour votre intervention.
              • #58086 Répondre
                  Re bonjour,
                  Dans ce cas, les trois hypothèses que vous avez formulées à la suite de la réflexion de Darius semblent valables.
                  Personnellement, je vérifierais en premier ce qui me semble le plus facile et le moins sujet à caution :
                  -Votre hypothèse trois. Si le manomètre mécanique donne la même valeur que celui qui est installé à demeure, il est probable que le capteur manométrique a un défaut dans sa conception ou dans son alimentation.
                • #58088 Répondre
                    Si le mano mécanique est celui installé sur la chaudière qu’entendez-vous par manomètre à demeure?
                  • #58087 Répondre
                      Le manomètre à demeure est celui qui est installé définitivement et dont vous pensez qu’il est fiable parce qu’il varie en fonction des purges et remplissages.
                      Vous pouvez vérifier sa fiabilité en installant un autre manomètre mécanique sur le circuit ou en le remplaçant. Vous vous assurez ainsi de partir sur une base fiable.
                  Répondre à : Pression irrégulière chaudière à granulés
